查看: 1147|回复: 4
[提问] 求教:提取标注内容并写入文件
发表于 2015-6-10 17:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一段管道,需要提取其起点,终点,编号,管径,标高等。起点,终点通过访问图元可以提取到,标注中的管径,标高等信息需要从标注中提取,这方面不是很了解,求大神指教。新手上图都不会啊,我试着弄一下啊。
  1. ;vla方法获取起点,终点,长度,角度
  2. (defun GETPro (ent)
  3.   (vl-load-com)
  4.   (setq vlobject (vlax-ename->vla-object ent))
  5.   (setq sp (vlax-get vlobject 'startpoint))
  6.   ;(princ sp)
  7.   ;(print)
  8.   (setq ep (vlax-get vlobject 'endpoint))
  9.   ;(princ ep)
  10.   ;(print)
  11.   (setq L (vlax-get vlobject 'length))
  12.   ;(princ L)
  13.   ;(print)
  14.   (setq ang(vlax-get vlobject 'angle))
  15.   ;(princ ang)
  16.   ;(print)
发表于 2015-6-10 17:33:24 | 显示全部楼层
标高写入文件有什么用?
最好上图,从你的标注文字中,找规律。
要写入什么文件中?管道索引表吗?
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:56:03 | 显示全部楼层
fl202 发表于 2015-6-10 17:33
标高写入文件有什么用?
最好上图,从你的标注文字中,找规律。
上图只是举了一个例子,就是管径,该如何提取。最终想要转成三维的,就要求有起,终点,管径这些数据。
写入文本文件.txt就行。
格式如下应该可以吧:
(起点)(终点)管径
例如:(1000,1000) (1500,1000)50
图上的50该怎么提取,尽量与起点,终点一起提取
这下我说明白了没有?
发表于 2015-6-10 19:36:31 | 显示全部楼层
Signature
object.Measurement
object
Dim3PointAngular, DimAligned, DimAngular, DimArcLength, DimDiametric, DimOrdinate, DimRadial, DimRadialLarge, DimRotated
The object or objects this property applies to.
Measurement
Double; read-only
For linear dimensions this is a length, for angular dimensions it is an angle.
object.TextOverride
object
使用该属性的对象。
TextOverride
String[字符串]; 可读写
最大长度为 256 个字符。
发表于 2015-6-10 19:40:39 | 显示全部楼层
按你的写法,(vlax-get vlobject  'measurement )获得实际测量值。
实际上lisp比这个简单。。
(cdr(assoc 42 (entget ent)))
GMT+8, 2025-5-21 21:50 , Processed in 0.152705 second(s), 26 queries , Gzip On.
