查看: 818|回复: 2
[提问] 请教怎么实现在多段线起始端点处添加一个文字序号
发表于 2015-6-13 00:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教怎么实现在多段线起始端点处添加一个文字序号,比如框选5条多段线,自动在每条多段线的起始端点处添加一个1、2、3、4、5之类的序号!忘各位大侠指教!
该贴已经同步到 sulj2010的微博
发表于 2015-6-13 10:13:43 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (setvar "CMDECHO" 0)
  3. (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  4.   (repeat (setq i (sslength ss))
  5.    (setq ent (entget(ssname ss (setq i (1- i)))))
  6.    (setq pt (cdr(assoc 10 ent)))
  7.    (command "_.TEXT" pt "" "" (itoa (1+ i)))
  8.   )
  9. )
  10. (setvar "CMDECHO" 1)
  11. (princ)
  12. )
发表于 2015-6-13 10:40:28 | 显示全部楼层
  1. (defun c:ttb ()
  2.   (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  3. (setq b 0)
  4. (repeat (setq n  (sslength ss))
  5. (setq a  (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss (setq n (1- n))) '("*")))))
  6. (setq #k (rtos  (setq b (1+ b))2 0))
  7.   (entmake
  8.           (list '(0 . "MTEXT") '(100 . "AcDbEntity")  '(100 . "AcDbMText")
  9.             (cons 1 #k)        ;;文字内容
  10.             (cons 40 3.)      ;;文字高度
  11.             (cons 41 0.7)      ;;文字倾斜度
  12.             (cons 10 a)       ;;文字插入点
  13.             (cons 7 "standard");; 文字样式
  14.             (cons 8 "0")       ;;文字图层
  15.           )
  16.         )
  17. )
  18. (princ)
  19.   )
GMT+8, 2025-5-21 21:33 , Processed in 0.240914 second(s), 25 queries , Gzip On.
