查看: 4068|回复: 20
[已解答] 别说我小气就只有这点家当10个明金币,求高手LSP精简操作步骤
发表于 2015-6-15 11:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用燕秀外挂的,标注螺丝孔步骤太多了
完成螺丝标注需要三步想偷懒用LSP简化合并,俺是个出图的 工作内容UG三维导入CAD,然后删除不要的线,标注关键尺寸,公差等还有螺丝,顶杆之类的 ,然后打印发到车间生产。
完成螺丝是需要三步
1,第一步依据UG 生成虚线 先标注中心线 (也可命令行输入yx_cen和鼠标点图标效果一样)(因为第三步螺丝标注位置需要在找到中心线,指示螺丝尾和头位置才可以生成)
2,第二步量两条平行线的距离(也可命令行输入yx_d)(因为第三步螺丝要依据尺寸选择对应的型号螺丝)
3,第三步 选择对应型号螺丝标注,在第一步生成中心线上依次点螺丝尾部点和头部点,生成螺丝标注。 (也可命令行输入yx_sw)
不好意思 图片顺序不对 需要从下望上顺序看 望高手指点 实在不行 指点思路也可以
(附件是个图片录制屏幕, 单文件,无广告的小神器 分享给各位朋友,下面的动画图片就是小神器录制的 呵呵)
 楼主| 发表于 2015-6-15 14:14:15 | 显示全部楼层
不好意思 明金币悬赏没有显示啊!不过我一定会出10个明金币
 楼主| 发表于 2015-6-15 16:39:35 | 显示全部楼层
我在百度发现的一段代码 vlax-add-cmd 将命令添加到 AutoCAD 内置命令集中,因为内置命令可以用command来调用,外挂的命令好像不可以用command,(不知道对不对,反正我试了没成功,希望高手可以完成)
是不是一种解决思路了?高手来发表下意见
发表于 2015-6-16 01:09:10 | 显示全部楼层
呵呵,这个是比较麻烦、
 楼主| 发表于 2015-6-16 07:34:38 | 显示全部楼层
前生 发表于 2015-6-16 01:09
呵呵,这个是比较麻烦、
呵,不用源码,麻烦大致说下解决思路也可以 真心希望各位高手大家讨论下
发表于 2015-6-16 13:02:43 | 显示全部楼层
直接上command不行么?
 楼主| 发表于 2015-6-16 13:39:38 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2015-6-16 13:02
直接上command不行么?
好像只有cad自带命令可以,外挂命令好像不可以啊!才疏学浅不知道我说的对不对 呵呵
比如zoom是cad内置命令 举个例子
(defun c:Q2 ()
  (command "ZOOM" "ALL")
可以运行
yx_d是燕秀外挂命令
(defun c:Q2 ()
   (command "yx_d" )
是无法运行的
(defun c:Q2 () (c:yx_d) )  发表于 2015-6-16 21:58
发表于 2015-6-16 14:03:04 | 显示全部楼层
wayne_myles 发表于 2015-6-16 13:39
好像只有cad自带命令可以,外挂好像不可以啊!才疏学浅不知道我说的对不对 呵呵
晕, 从你的发贴来看, 错字太多,
从你这个回贴来看
描述不清 ,真让人摸不着头脑,求思路又有何用 ?
还不如做成 块或动态块
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:47:02 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2015-6-16 14:03
晕, 从你的发贴来看, 错字太多,
从你这个回贴来看
哦!我晚上有空在重新整理 把思路清晰表达,到时请多指教啊!呵
发表于 2015-6-16 15:14:55 | 显示全部楼层
像这样的,没必要编程啊,动态块搞定啦
GMT+8, 2025-9-28 22:06 , Processed in 0.229530 second(s), 33 queries , Gzip On.
