查看: 6143|回复: 5
总是出现方法作用于对象失败,有谁指点一二吧!
发表于 2004-2-24 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim acadApp As AcadApplication
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set ssetObj = acadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("test")
发表于 2004-2-24 12:01:00 | 显示全部楼层
1.ActiveDocument是否存在,也就是说是否有打开了的图形中界面中。
2.选择集的名称只能是唯一的,如果你运行了第一次,第二次再运行此程序时,本身图形中已经存在了该名称的选择集,就会出错。所以必须对该名称进行判断。
发表于 2004-2-24 12:10:00 | 显示全部楼层
加上这个代码: Dim i As Integer
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Clear
ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
Next
发表于 2004-2-24 12:48:00 | 显示全部楼层
最简单的新建空白选择集的函数:
  1. Function CreatSSet() As AcadSelectionSet
  2.        On Error Resume Next
  3.        ThisDrawing.SelectionSets("mccad").Delete
  4.        Set CreatSSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("mccad")
  5. End Function
 楼主| 发表于 2004-2-24 15:19:00 | 显示全部楼层
也不知道是为什么,现在倒是又不出现方法作用于对象失败的错误了,而是程序没有反应,我的目的是想把图形中选择的实体对象高亮显示,并把坐标信息倒出来,可第一步就实现不了。 Private Sub SelectLayer()
' On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "autoCAD.Application")
' ThisDrawing.SelectionSets("hights").Delete
Set ssetObj = acadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("hights")
AppActivate acadApp.Caption
Dim FType(0) As Integer
Dim FData(0) As Variant
FType(0) = 0
FData(0) = "line"
Dim filterType As Variant
Dim filterData As Variant
filterType = FType
filterData = FData
ssetObj.Select acSelectionSetAll, , , filterType, filterData
AppActivate UserForm1.Caption
Dim pickedObjs As AcadEntity
For Each pickedObjs In ssetObj
pickedObjs.Highlight (True)
pickedObjs.Update
Next
ssetObj.Delete
End Sub 事先说明一点,已经打开了CAD图形,不过图形的保存位置同dvb工程的位置是不一样的,一直如此都未碰到问题。
发表于 2004-2-26 15:05:00 | 显示全部楼层
我改了一下,好像可以了。关键不要使用update Private Sub main()
acadApp.ActiveDocument.SelectionSets("hights").Delete
FType(0) = 0
FData(0) = "line"
filterType = FType
filterData = FData
'AppActivate userform1.Caption
Next
ssetObj.Delete
End Sub
GMT+8, 2025-11-30 04:16 , Processed in 0.167298 second(s), 25 queries , Gzip On.
