查看: 1310|回复: 5
[提问] 我想自动旋转黄色多边形垂直于红线,请问怎么实现?
发表于 2015-6-15 20:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-6-15 21:54:00 | 显示全部楼层
align
发表于 2015-6-15 22:40:57 | 显示全部楼层
直线垂直于平面,还要考虑黄色平面的角度问题。
你可以获取直线端点的nor,然后黄线转换nor,试试至于对齐角度我也不明白!
(defun c:tt ( / acdoc e1 e2 en end nor space sta)
(vl-load-com)
(setq        AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        Space (if (= 1 (getvar "CVPORT"))(vla-get-PaperSpace AcDoc)(vla-get-ModelSpace AcDoc)))
(vla-StartUndoMark AcDoc)
    (setq e1 (car (entsel "请选择一个对象: ")))
    (setq e2 (car (entsel "请选择旋转对象: ")))
    (setq en (vlax-ename->vla-object e1))
    (setq sta (vlax-curve-getStartPoint  en))
    (setq end (vlax-curve-getEndPoint    en))
    (setq nor (vlax-curve-getFirstDeriv en (vlax-curve-getStartParam en)))
    (vla-put-Normal (vlax-ename->vla-object e2) (vlax-3d-Point nor))
  (vla-EndUndoMark AcDoc)
  (princ))
好厉害!  发表于 2015-6-16 16:17
 楼主| 发表于 2015-6-16 08:29:46 | 显示全部楼层
非常感谢自贡黄明儒、cable2004
 楼主| 发表于 2024-11-18 14:00:00 | 显示全部楼层
你可以获取直线端点的nor,然后黄线转换nor,试试至于对 ...
大师,麻烦你帮忙解决这个问题,非常感谢!
如何旋转空间多边形使之垂直于空间曲线的各顶点切线并移到曲线各顶点
http://bbs.mjtd.com/thread-191572-1-1.html
发表于 2024-11-18 20:23:12 | 显示全部楼层
如何旋转空间多边形使之垂直于空间曲线的各顶点切线 ...
lisp我好久不用了。
GMT+8, 2025-5-25 18:02 , Processed in 0.180049 second(s), 31 queries , Gzip On.
