查看: 484|回复: 1
[讨论] 求助
发表于 2015-6-18 10:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
KKFJ:dialog {
             label = "管材";
             width  = 35;
             spacer_1;
             :text {
                    label = "管   材";
                    alignment = centered;
                    is_bold = true;
              spacer_1;
              :row{
                  label="长度";
                   :edit_box{
                               label="长度L";
                  edit_width = 10;
                         edit_limit = 3;
                         key="gc_cd";
                       spacer_1;
              :row{
                  label="半径";
                   :edit_box{
                               label="最大半径R";
                  edit_width = 10;
                         edit_limit = 3;
                     spacer_1;
              :row{
                   :edit_box{
                            label="最小半径r";
                         edit_width = 10;
                         edit_limit = 3;
                            key="gc_bj";
                       spacer_1;
              :row {
                 label = "角度";
                 :edit_box {
                         label = "对接角度";
                         edit_width = 10;
                         edit_limit = 3;
                         key = "gc_jd";
                         spacer_1;
:row{
                  label="面积";
                   :edit_box{
                               label="面积S";
                  edit_width = 10;
                         edit_limit = 3;
                         key="gc_mj";
                       spacer_1;
:row{
                  label="重量";
                   :edit_box{
                               label="重量G";
                  edit_width = 10;
                         edit_limit = 3;
                         key="gc_zl";
                       spacer_1;
                 :text {label = "点击确定,选择对接位置"; alignment = right;}
                 :text { alignment = right;}
                 spacer_1;
             ok_cancel;
自己输入长度 最大半径 最小半径 求体积 重量
公式:体积=π(R-r)的平方*长度    重量=体积*7.85  怎么加入代码里。新手求好人帮助
该贴已经同步到 阳光下的洒脱09的微博
 楼主| 发表于 2015-6-18 10:45:53 | 显示全部楼层
求助啊 求好心人
GMT+8, 2025-5-21 21:20 , Processed in 0.174909 second(s), 26 queries , Gzip On.
