查看: 1780|回复: 1
[提问] 多条件选择,ZZXXQQ老大请进
发表于 2015-6-20 10:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次您写的这个怎么实现既符合0=实体类型又符合8=层名两个条件的才被选中,另外除了0,1,2和8没有别的吗组吗吗,我想选中机械CAD中代理图形例如机械CAD或PCCAD中的粗糙度或者焊接标注符号,望老大支招。有个插件叫CAD小帮手能实现,相信您也能搞出来,插件附上下载地址:http://www.cadgj.com/这个插件恶心就是需要注册,他的菜单风格和那个选择功能是我最喜欢的,其他都比较垃圾,不知道老大能否去除他的注册功能。
(defun c:qss()
(defun getpat (ids / SS n e en lst)
  (if (and (princ "\n请选择模板对象:")
           (setq SS (ssget))
      ) (progn
   (repeat (setq n (sslength ss))
    (setq en (entget (ssname ss (setq n (1- n))))
          lst (append(vl-remove-if-not '(lambda (e) (member (car e) ids)) en)lst)
   (setq lst (append '((-4 . "<OR")) lst '((-4 . "OR>"))))
) ;defun
(setq ids (getstring "\n过滤组码(0=实体类型,1=字串内容,2=块名,8=层名...): "))
(setq ids (read(strcat "(" ids ")")))
(sssetfirst nil (ssget (GetPat ids)))
发表于 2015-6-29 11:36:59 | 显示全部楼层
朋友,请注意言辞,此插件已免费
GMT+8, 2025-12-3 10:43 , Processed in 0.181051 second(s), 35 queries , Gzip On.
