查看: 1651|回复: 17
[提问] 请教大家一个引线颜色的问题
发表于 2015-6-20 19:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
出于需要,要把某些引线的默认的颜色进行改动,采用以下方法:
(vla-put-dimensionlineColor (vlax-ename->vla-object (entlast)) 2)
发现这条语句如果修改为以下而单用的话,有用 ; 但是放到程序里就没有用了,不知何故?
(vla-put-dimensionlineColor (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 2)
而且不知道引线颜色的组码是多少,有人可否不吝赐教!
对了,祝大家端午安好,多吃粽子~
发表于 2015-6-26 13:18:06 | 显示全部楼层
weilu 发表于 2015-6-25 19:49
好,我试试
如果还是不行的话,则证明你的标注样式的颜色不是by block 随块,那么必须用到样式替代
  1. (entmake (list '(0 . "LEADER")
  2.                '(100 . "AcDbEntity")
  3.                '(100 . "AcDbLeader")
  4.                (cons 10 (getpoint))
  5.                (cons 10 (getpoint))
  6.                (cons 10 (getpoint))
  7.                (list -3 (list "ACAD" '(1000 . "DSTYLE")
  8.                            '(1002 . "{")
  9.                            '(1070 . 176)
  10.                            (cons 1070 5) ;当样式颜色不为by block时,设置颜色替代
  11.                            '(1002 . "}")
  12.                    )
  13.                )
  14.          )
  15. )
厉害了,真好用!!!  发表于 2023-12-12 19:22
发表于 2015-6-20 22:26:55 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ get Len nn)
  2.   (princ "\n功能 【更改标注颜色】")
  3.   (and (setq get (ssget ":s" '((0 . "DIMENSION"))))
  4.        (progn
  5.    (setq Len (sslength get))
  6.    (repeat Len
  7.      (setq nn (ssname get (setq Len (1- Len)))
  8.      nn (vlax-ename->vla-object nn)
  9.      )
  10.      (vla-put-dimensionlineColor nn 2)
  11.    )
  12.        )
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
小哥,越来越叼了。。。猛  发表于 2015-6-21 09:30
 楼主| 发表于 2015-6-21 10:01:49 | 显示全部楼层
琴剑江山_10184 发表于 2015-6-20 22:26
其实我也是这么做的啊,但是就是不行也~
 楼主| 发表于 2015-6-21 10:05:23 | 显示全部楼层
我要改的目标是在一个程序中先生成然后使用(entlast)获取的,不是直接选取的,弹道这就是关键?
发表于 2015-6-21 11:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
entlast是文本还是引线?
 楼主| 发表于 2015-6-21 14:05:09 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2015-6-21 11:48
entlast是文本还是引线?
我是用entmake做了一个leader,不带文字,难道(entlast)选到了文字?
发表于 2015-6-21 15:26:01 来自手机 | 显示全部楼层
用entmakex生成,entmakex返回图元名,
 楼主| 发表于 2015-6-21 16:00:01 | 显示全部楼层
entlast不也可以获得新建图元的图元名吗?为什么不行呢?
发表于 2015-6-23 08:33:37 | 显示全部楼层
(command "_.leader" pt1 pt2 "" "" "n")
(command "chprop" (entlast) ""  "LA" "02标注" "")
发表于 2015-6-23 10:44:56 | 显示全部楼层
怎么用.。。。
GMT+8, 2025-5-21 17:21 , Processed in 0.195017 second(s), 33 queries , Gzip On.
