查看: 1709|回复: 6
急求(关于lisp)
发表于 2004-2-24 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过两点选取图中若干个(n个)图元,如何将该两点与图元的所有交点
形成列表输出(list)
我是想通过求出点后标注,比如一次标注所有轴线(某一边的一道尺寸)
发表于 2004-2-24 12:22:00 | 显示全部楼层
qdim不好用嗎??
 楼主| 发表于 2004-2-24 13:58:00 | 显示全部楼层
这种标注太慢了,我是想想编个程
发表于 2004-2-24 14:01:00 | 显示全部楼层
按这两点画一个直线,然后求出此直线和按这两点选中的对象的交点(求交点的程序置顶帖子中有),然后删除此直线
 楼主| 发表于 2004-2-24 16:46:00 | 显示全部楼层
我要一次标注很多哦,如有7根(或更多)轴线,要一次标注完
通过两点(两点连线垂直轴线)
发表于 2004-2-24 17:13:00 | 显示全部楼层
你不是要求交点吗,我已经回答了啊。。。想说什么呢?
发表于 2004-2-26 02:17:00 | 显示全部楼层
如meflying所说,先创建一个临时的直线 -> lineobj
求交点用 vla-intersectwith
还要在你临时建的这条直线上排序
  1. (vl-sort
  2.            ints-pt-lst
  3.            (function (lambda (e1 e2)
  4.         (< (distance (vla-get-startpoint lineobj) e1)
  5.              (distance (vla-get-startpoint lineobj) e2)
  6.      ))))
复制代码
GMT+8, 2025-5-14 01:57 , Processed in 0.186190 second(s), 25 queries , Gzip On.
