查看: 11066|回复: 12
[2016] 龙幻与珊瑚の海精简CAD2016
发表于 2015-6-22 08:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始CAD2016时打开文件的速度还可以,当珊瑚の海精简CAD2016出来时就使用它,打开文件速度就有点慢了,而且打开文件时左边会出现进度栏,操作速度也变慢许多。现在换成龙幻精简CAD2016,打开文件速度比珊瑚の海精简CAD2016快很多,操作比较流畅。
不知道大家有没有这种现象?!
发表于 2015-6-22 10:06:35 | 显示全部楼层
龙幻2016,没见到啊,请公布一下地址吧,楼上的兄弟
发表于 2015-6-22 10:44:48 | 显示全部楼层
在本版看到地址了,龙幻的之前版本我也用过,简化得很彻底,优秀。不过个人觉得,无论是精简还是简化,对cad本身(除了其它组件)而言影响其速度的只能是硬件配置和个人参数设置。据本人对龙幻作品的了解,是用0Bit单元替代原单元。应该不会出现楼主所反应的现象吧。
楼下接着评论
发表于 2015-7-5 08:24:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-10 15:43:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-14 11:07:21 | 显示全部楼层
地址在哪里啊?aa1z
发表于 2015-7-21 13:33:21 | 显示全部楼层
地址呀,?????????
发表于 2015-7-30 17:01:17 | 显示全部楼层
http://yun.baidu.com/s/1hqGNiyo
Autodesk_AutoCAD_2016_X32+64_龙幻简化版    百度网盘下载地址
垇凸揌哎滴貳澪壹陸32+64龙幻簡囮坂宻碼112225236
A T C A D 2  0 1  6 32+64龙幻简化版
发表于 2015-7-30 17:03:27 | 显示全部楼层
AutoCAD2016“珊瑚の海”精简优化版
64位下载地址
链接:http://pan.baidu.com/s/1kTmoLGr
密码:es5b
发表于 2015-7-30 17:14:44 | 显示全部楼层
AutoCAD2016“珊瑚の海”精简优化版    包含注册机,需要断网安装(联网安装失败)
注意啦,激活说明里面“红字部分”,申请号里面带有“空格“需要手动删除,否则生成的激活码不正确。 2、激活时断网打开AutoCAD,运行注册机,等到AutoCAD要求你激活的时候,运行注册机,先点击“Patch”再点击许可页面的激活按钮,转到要你“立即连接并激活”时,点击关闭按钮,重新点击激活按钮,出现有“申请号”的页面;把出现的申请号鼠标选中后按下Ctrl+C复制到注册机的“Request”栏里,再点击一下注册机的“Generate”把Activation里的激活码复制到剪贴板;点击 “我具有Autodesk提供的激活码”后,Ctrl+V粘贴激活码,下一步完成激活;
Autodesk_AutoCAD_2016_X32+64_龙幻简化版   没有注册机,是未破解简化版。
龙幻 发表于 2014-4-10 21:23
不好意思,经常有人加我。所以一般不写明为什么加我的话,我是不加的。  CAD2015的简化版,我已经做好了, ...
珊瑚の海:
你精简的CAD很不错,一直在用,我只是瞎折腾两下,精简还是要看你的,期待你的作品发布
龙幻:
优化一下还可以,破解就不会了
GMT+8, 2025-5-15 20:16 , Processed in 0.202655 second(s), 29 queries , Gzip On.
