查看: 1454|回复: 5
[已解答] 用vector_image画一个近似圆,无限循环。
发表于 2015-6-25 12:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun sub_xh ()
   (setq rx (dimx_tile "txzh_image"))
  (setq ry (dimy_tile "txzh_image"))
  (setq pu (list (/ rx 2) (/ ry 2)))
  (setq bj_jl (* (+ rx ry) 0.1))
  (start_image "txzh_image")
  (fill_image 0 0 rx ry -2)
  (while (<= jd_tx (* 2 pi))
    (setq jd_tx 0)
    (setq jd_tx1 (+ jd_tx (/ pi 8)))
(setq p1x (fix (car (polar pu jd_tx bj_jl))))
(setq p1y (fix (cadr (polar pu jd_tx bj_jl))))
(setq p2x (fix (car (polar pu jd_tx1 bj_jl))))
(setq p2y (fix (cadr (polar pu jd_tx1 bj_jl))))
    (vector_image
     p1x p1y p2x p2y
      -4
    (setq jd_tx (+ jd_tx jd_tx))
    (end_image)
希望 各位老师不吝赐教帮我修改下。
发表于 2015-6-25 13:33:22 | 显示全部楼层
两个错误
  1. (defun sub_xh ()
  2.    (setq rx (dimx_tile "txzh_image"))
  3.   (setq ry (dimy_tile "txzh_image"))
  4.   (setq pu (list (/ rx 2) (/ ry 2)))
  5.   (setq bj_jl (* (+ rx ry) 0.1))
  6.   (start_image "txzh_image")
  7.   (fill_image 0 0 rx ry -2)
  8.   (setq jd_tx 0);初始化角度在while之外
  9.   (while (<= jd_tx (* 2 pi))
  10.
  11.     (setq jd_tx1 (+ jd_tx (/ pi 8)))
  12. (setq p1x (fix (car (polar pu jd_tx bj_jl))))
  13. (setq p1y (fix (cadr (polar pu jd_tx bj_jl))))
  14. (setq p2x (fix (car (polar pu jd_tx1 bj_jl))))
  15. (setq p2y (fix (cadr (polar pu jd_tx1 bj_jl))))
  16.     (vector_image
  17.      p1x p1y p2x p2y
  18.       4
  19.     );颜色4,和背景分开,不然显示不了
  20.     (setq jd_tx (+ jd_tx (/ pi 8.0)));角度值递增,每次增加(/ pi 8.0)
  21.     )
  22.     (end_image)
  23.   )
角度递增可以直接将jd_tx1赋值给jd_tx。 (setq jd_tx jd_tx1)  发表于 2020-8-18 11:11
发表于 2015-6-25 23:49:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-18 08:11:41 | 显示全部楼层
能否补全全部?DCL控件部分,形成可执行的。
发表于 2020-8-22 11:18:33 | 显示全部楼层
  多谢大神分享,学习一下!
GMT+8, 2025-5-18 03:05 , Processed in 0.153038 second(s), 26 queries , Gzip On.
