查看: 1926|回复: 6
[源码] 选择更改图层名称
发表于 2015-6-25 15:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
;  ********  更改图层名称 ********
(defun C:tcgm(/ ss objLen ssIndex objCur lstSel strLayer)
  (setq ss (ssget))
  (setq objLen (sslength ss))
  (if (<= objLen 0) (exit))
  (setq ssIndex 0)
  (setq strLayer (getstring "输入新图层<0>:"))
  (if (or (= strLayer "") (= strLayer nil)) (setq strLayer "0"))
  (repeat objLen
    (setq objCur (ssname ss ssIndex))
    (setq lstSel (entget objCur))
    (if (/= (strcase (cdr (assoc 8 lstSel))) strLayer);
        (setq lstSel (subst (cons 8 strLayer) (assoc 8 lstSel) lstSel))
        (entmod lstSel)
      );end progn
    );end if
    (setq ssIndex (+ ssIndex 1))
  );end repeat
  (setvar "CLAYER" strLayer)
发表于 2015-6-26 00:42:21 | 显示全部楼层
沙发!赞一个
发表于 2015-6-26 16:12:30 | 显示全部楼层
这个好像是改变选择对象所在的图层,前辈,我以为是改所在图层的名字。
发表于 2020-8-31 14:09:57 | 显示全部楼层
谢谢,我以为是选择图元 ,更改图元所在图层的名称
发表于 2020-8-31 14:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
挺好的,谢谢大师!
发表于 2020-8-31 15:05:04 | 显示全部楼层
感觉直接输入图层名来实际选择对象的的图层切换有些随意了。图层的建立应该有一个严格约定。先有列表,再来定选就比较好些。
发表于 2024-7-14 13:44:26 | 显示全部楼层
挺好的,谢谢大师!
GMT+8, 2025-4-23 11:19 , Processed in 0.165487 second(s), 27 queries , Gzip On.
