查看: 1965|回复: 8
VBA与LISP可以整合运用吗?
发表于 2004-2-24 13:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA与LISP可以整合运用吗?
可以用VBA设计DCL界面吗?
发表于 2004-2-24 13:48:00 | 显示全部楼层
這個想法不錯. 但是應會使程序更加復雜. 或都這樣做不劃算. 要學兩個語言
发表于 2004-2-24 13:53:00 | 显示全部楼层
不可以
 楼主| 发表于 2004-2-24 23:41:00 | 显示全部楼层
同一段语言。
在不同机器上的表现!
DCL语言编的程序LABLE文字与对话框间隔是自动产生的
但有没有办法可以设间距!使对话框更美观
 楼主| 发表于 2004-2-24 23:42:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-2-24 23:56:00 | 显示全部楼层
NSXK_1: dialog {
label = "标准男式西裤净缝制图 "; :column{
label = "规格参数(mm)";
:edit_box {
label = "裤长(L):";
key = "ed1";
edit_limit = 10;
edit_width = 6;
value =1100;
}// end of edit_box 1 : edit_box {
label = "臀围(H):";
key = "ed2";
edit_limit = 10;
edit_width = 6;
value =1040;
}// end of edit_box 2
: edit_box {
label = "腰围(W):";
key = "ed3";
edit_limit = 10;
edit_width = 6;
value =740;
}// end of edit_box 3 : edit_box {
label = "上裆:";
key = "ed4";
edit_limit = 10;
edit_width = 6;
value =260;
}// end of edit_box 4
: edit_box {
label = "中裆:";
key = "ed5";
edit_limit = 10;
edit_width = 6;
value =210;
}// end of edit_box 5
: edit_box {
label = "脚口:";
key = "ed7";
edit_limit = 10;
edit_width = 6;
value =200;
}// end of edit_box 7
initial_focus = ed1;
}// end of column spacer_1;
ok_cancel;
}// end of dialog
发表于 2004-2-25 08:32:00 | 显示全部楼层
在Lisp中"使对话框更美观", 困难。
这是DCL本身的缺陷。
发表于 2004-2-25 20:23:00 | 显示全部楼层
将edit_width去掉就可以了
发表于 2004-2-26 18:38:00 | 显示全部楼层
meflying发表于2004-2-25 20:23:00将edit_width去掉就可以了
真的要试下
GMT+8, 2025-5-14 02:54 , Processed in 0.186915 second(s), 26 queries , Gzip On.
