查看: 1484|回复: 12
[提问] 判断一个点是不是在一个对象上的函数有吗
发表于 2015-7-5 15:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样的函数吗
发表于 2015-7-5 15:41:40 | 显示全部楼层
试试用该点选取该对象
自贡黄明儒 + 1 (ssget p)
发表于 2015-7-6 08:01:55 | 显示全部楼层
曲线可用(vlax-curve-getClosestPointTo curve pt)判断
发表于 2015-7-6 08:08:18 | 显示全部楼层
(equal (distance pt (osnap pt "NEA")) 0 1e-6)
自贡黄明儒 + 1 这个办法不错
发表于 2015-7-6 08:40:37 | 显示全部楼层
很不错的思路
 楼主| 发表于 2015-7-7 09:24:55 | 显示全部楼层
这个前提是点在对象附近,如果不是的话,就不成立了
发表于 2015-7-7 11:07:56 | 显示全部楼层
  1. (defun pinl (pt1 pt2 pt)
  2. (equal (angle pt1 pt2) (angle pt1 pt) 1e-6)
  3. )
发表于 2015-7-7 12:30:27 | 显示全部楼层
(defun pinl2 (pt1 pt2 pt)
(equal (- (distance pt1 pt2) (distance pt1 pt) (distance pt2 pt)) 1e-6)
发表于 2015-7-7 14:03:41 | 显示全部楼层
算是命题不清
AutoCAD的对像!?多着是
给些示例吧
看来大伙都没猜中楼主何所指!? 失焦
 楼主| 发表于 2015-7-7 19:01:12 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2015-7-7 14:03
算是命题不清
AutoCAD的对像!?多着是
给些示例吧
直线或者曲线,我知道的
目前来说我遇到的问题是图块
怎么叫图块上的点呢?我希望是点和图块中的任何对象重合就算
也就是说,点只要不是临空的就应该算
我的程序其实是这样的
(osnap pt "NEA")获得一个点,但是我要判断一下,这个点是不是在我要的对象上
至于对象是entsel的,随机是什么都有可能
GMT+8, 2025-5-21 13:05 , Processed in 0.305141 second(s), 27 queries , Gzip On.
