查看: 921|回复: 5
[讨论] 如何调用64位的多文件选择框
发表于 2015-7-8 16:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. *
  2. ' *   commdlg.h -- This module defines the 32-Bit Common Dialog APIs      *
  3. Type OPENFILENAME
  4.         lStructSize As Long
  5.         hwndOwner As Long
  6.         hInstance As Long
  7.         lpstrFilter As String
  8.         lpstrCustomFilter As String
  9.         nMaxCustFilter As Long
  10.         nFilterIndex As Long
  11.         lpstrFile As String
  12.         nMaxFile As Long
  13.         lpstrFileTitle As String
  14.         nMaxFileTitle As Long
  15.         lpstrInitialDir As String
  16.         lpstrTitle As String
  17.         flags As Long
  18.         nFileOffset As Integer
  19.         nFileExtension As Integer
  20.         lpstrDefExt As String
  21.         lCustData As Long
  22.         lpfnHook As Long
  23.         lpTemplateName As String
  24. End Type
  25. Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
  26. Declare Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
  27. Declare Function GetFileTitle Lib "comdlg32.dll" Alias "GetFileTitleA" (ByVal lpszFile As String, ByVal lpszTitle As String, ByVal cbBuf As Integer) As Integer
AutoCAD 2012 时,win7 用的是64位的,发现(setq WINDLG (vlax-create-object "MSComDlg.CommonDialog")) 返回为nil
想用  WIN32API ,发现还是不行。
http://bbs.mjtd.com/thread-85724-1-1.html
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;extra=#pid737820
      (setq name "C:\\DynWrapX.dll")
      (setq wsh (vlax-Create-Object "wscript.shell"))
      (vlax-invoke wsh 'Run (strcat "RegSvr32.exe " name))
      (setq wrap (vlax-create-object "DynamicWrapperX"))
wrap返回的是nil
AutoCAD2012 64位的时候,好像还是不行
 楼主| 发表于 2015-7-8 16:20:59 | 显示全部楼层
API 什么的,不是太懂。
想问一下,有没有可能调用像AutoCAD自身在使用的多文件选择框?
不管是64位还是32位。
http://wangye.org/blog/archives/551/
找了很久,一直无果。
发表于 2015-7-8 23:51:19 | 显示全部楼层
64位系统 64位cad,在vba用API调用文件选择对话框,简直是恶梦,至今未成功,只有一个调用文件夹选择对话框成功过
 楼主| 发表于 2015-7-9 08:17:44 | 显示全部楼层
目前是先用opendcl替代,ARX好是好,就是有版本的问题,CAD版本一变,就得更新。
发表于 2015-7-9 09:45:04 | 显示全部楼层
(defun qf_getFolder (msg / WinShell shFolder path catchit)
  (vl-load-com)
  (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application"))
; (vlax-dump-object winshell T)
  (setq shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1))
  (setq
    catchit (vl-catch-all-apply
      '(lambda ()
(setq shFolder (vlax-get-property shFolder 'self))
(setq path (vlax-get-property shFolder 'path))
  (if (vl-catch-all-error-p catchit)
    nil
    path
哪位大侠写的,忘了
 楼主| 发表于 2015-7-9 09:57:30 | 显示全部楼层
文件夹选择的,很早就有了,作用不太人性化。
http://www.mjtd.com/function/info-129-369.html
GMT+8, 2025-5-21 19:12 , Processed in 0.212770 second(s), 30 queries , Gzip On.
