查看: 1050|回复: 8
[已解答] 请教一个关于内外框框判断问题
发表于 2015-7-13 23:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题像第一个图分层了。好判断内外。单独一个算外。后面那样如果没分层有什么好办法判断,朋友们讲讲思路就可以了。谢谢!院长的功能有这个功能,内收外扩。
发表于 2015-7-14 08:14:49 | 显示全部楼层
判断被包含的框——内框,其余为外框。
 楼主| 发表于 2015-7-14 08:26:06 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2015-7-14 08:14
判断被包含的框——内框,其余为外框。
谢谢版主光临指导.
发表于 2015-7-14 09:42:30 | 显示全部楼层
如果不是倾斜的就找最大包围盒,如果倾斜且还有其他图元,就过滤选择找到4顶点多段线,按面积大小排序,最大和次大就是这两个框
谢谢光临,指导!  发表于 2015-7-14 11:38
发表于 2015-7-14 09:54:43 | 显示全部楼层
我还是使用选择的方式,用每个框选择一遍,被选择到的就从选择集里剔除
谢谢指点!  发表于 2015-7-14 11:38
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
434939575 + 1 很给力!
ZZXXQQ + 1 赞一个!
发表于 2015-7-15 08:40:51 | 显示全部楼层
ARX中提供了一个AcDbMPolygon的类,能够处理这类问题
多谢!我只会LISP.  发表于 2015-7-15 09:26
发表于 2015-7-15 11:51:44 | 显示全部楼层
LISP能实现的功能很有限,建议你学习一些其他的开发模式
发表于 2015-7-20 16:27:41 | 显示全部楼层
1、先根据面积大小排列
2、逐个判断有内部图元的,并从列表(或选择集)中删除这些内部图元,将此图元放入列表1中,内部没有图元的直接放入列表1中。判断完余下的均为列表2
3、将第2步做成一个函数
4、使用while循环 运行2次 函数2 得到第一批的 lst1 和lst2 然后从总列表中去除这两个列表的图元,依次循环直到结束
5、最终的lst1 和lst2就是我们需要的奇偶嵌套图元
 楼主| 发表于 2015-7-20 19:18:39 | 显示全部楼层
守仁格竹GM 发表于 2015-7-20 16:27
1、先根据面积大小排列
2、逐个判断内部有图元的,列表(或选择集)中取出内部图元,将此图元放入列表1中, ...
多谢指点!谢谢!
GMT+8, 2025-5-21 16:12 , Processed in 0.178745 second(s), 28 queries , Gzip On.
