查看: 644|回复: 2
[提问] 怎样修改多个相同组代码中的一个的值?
发表于 2015-7-17 22:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程中,图元组代码中有多个(72 . 0),我想把第一个组代码的值改为1,请问怎么修改?
发表于 2015-7-17 23:52:35 | 显示全部楼层
(setq X    '(72 . 0)
      LST2 (reverse LST)
(while (setq TMP (member X LST2))
  (setq LST2 (cdr TMP))
(append (reverse LST2)
        '((72 . 1))
        (cdr (member X LST))
 楼主| 发表于 2015-7-18 00:21:40 | 显示全部楼层
我的这段代码是这样的,怎样把你的代码嵌进去?就是为了修改属性“DrawName”的对齐方式
(if (= (cdr (assoc 2 ents)) "DrawName")
           (setq ent ents)
           (while (setq A (assoc 72 ENT))
             (setq LST (cons (cdr A) LST)
                   ENT (cdr (member A ENT))
    (reverse LST)
GMT+8, 2025-10-29 04:05 , Processed in 0.122730 second(s), 26 queries , Gzip On.
