查看: 1707|回复: 8
[已解答] 黑体文字转轮廓!多段线中出头如何转成面域!
发表于 2015-7-22 15:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中要用文字转轮廓,只是用AutoCAD中的txtexp后文字中还是有线条的
想做成的效果如下图
群里听说先转成面域后,并集可以做成,
上面粉色是面域,白色是多段线,因为图形自交无法产生面域。
下图中生成粉色图形求码!谢谢了!
发表于 2015-7-22 15:53:01 | 显示全部楼层
试试燕秀工具箱的文字转线工具。
发表于 2015-7-22 15:56:49 | 显示全部楼层
这个老生常谈的问题的
建议可以用楼上的工具或者第三方程序转换
发表于 2015-8-1 22:06:54 | 显示全部楼层
1.将文字设置打印成空心文字命令 TEXTFILL   0
2.添加DXB文件的虚拟打印机
3.dxbin命令插入文件
 楼主| 发表于 2015-8-3 13:01:41 | 显示全部楼层
请问dxbin怎样控制文字位置与大小,有写好的码么,看看!
 楼主| 发表于 2015-8-12 16:26:10 | 显示全部楼层
在AUTOCAD2008里运行差不多了,只是有的黑体字中间会掉,谁出手帮忙改改,谢谢了!
文字长度不要太长,太长有的字会出错,太长的文字分几段就好了。
(defun c:etext (/ bz ss n lvs lss lvp lvl lul en luu) ;文字抽轮廓
  (setq lst (viewpnts))
  (princ "\n文字抽轮廓,请选取文字")
  (setq ss (ssget ":S" '((0 . "*text"))))
  (command "undo" "be")
  (setvar "mirrtext" 1)
  (command "peditaccept" 1)
  (setvar "draworderctl" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq ent   (ssname ss n)
          ssdata (entget ent)
          lna       (cdr (assoc 8 ssdata))
          lih        (* 0.02 (cdr (assoc 40 ssdata)))
    (command "ucs" "e" ent)
    (setq box (textbox ssdata)
          p1  (car box)
          p2  (cadr box)
          p1  (polar p1 (* 1.25 pi) 0.2)
          p2  (polar p2 (* 0.25 pi) 0.2)
    (command "line" p1 p2 "")
    (command "ucs" "")
    (setq ss1  (entlast)
          enda (entget ss1)
          at1  (cdr (assoc 10 enda))
          at2  (cdr (assoc 11 enda))
    (entdel ss1)
    (command "zoom" "w" at1 at2)
;;;    (setq lih (* 0.01 (- (cadr at2) (cadr at1))))
    (setq lvs (getvar "viewsize")
          lss (getvar "screensize")
          lvp (getvar "viewctr")
          lvl (list
                (list (- (car lvp) (* 0.5 (* lvs (/ (car lss) (cadr lss)))))
                      (- (cadr lvp) (* 0.5 lvs))
                (list (+ (car lvp) (* 0.5 (* lvs (/ (car lss) (cadr lss)))))
                      (+ (cadr lvp) (* 0.5 lvs))
          lul (list (caar lvl) (cadadr lvl))
    (setq luu (strcat (getenv "Temp") "\\text.wmf"))
    ;;;    (command "mirror" ent "" lvp "@0,1" "y")
    (command "wmfout" luu ent "")
    (command "erase" ent "")
    (command "clayer" lna "")
    (command "wmfin" luu lul "2" "" "")
    ;;;    (command "mirror" (entlast) "" lvp "@0,1" "y")
    (command "explode" (entlast) "");;二维多段线
    (setq ss1 (ssget "w" at1 at2))
    (command "region" ss1 "")
    (setq lan "PL-X"
          lac "6"
   (if  (/= (tblsearch "layer" lan) nil)      (command "layer" "c" lac lan "s" lan "")
      (command "layer" "n" lan "c" lac lan "s" lan "")
    (setq ss1 (ssget "w" at1 at2 '((0 . "region"))))
    (command "chprop" ss1 "" "LA" "PL-X" "")
    (command "clayer" "0" "")
    (command "layer" "off" "PL-X" "")
    (setq ss1 nil)
    (if        (setq ss1 (ssget "w" at1 at2))
        (setq fss (ssget "w" at1 at2 '((0 . "POLYLINE"))))
        (setq fn (sslength fss)
              fk 0
        (repeat        fn
          (setq enf (ssname fss fk))
          (command "explode" enf)
          (setq        sel
                 (ssget        "w"
                        at1
                        at2
                        '((-4 . "<NOT") (0 . "POLYLINE") (-4 . "NOT>"))
          (command "-boundary" "a" "i" "n" "+x" "b" "n" sel "" "")
          (setq        ki -1
                k  (sslength Sel)
          (repeat k
            (setq en-line (ssname Sel (setq ki (1+ ki)))
                  LpLst          (LAC-LR-Point en-line lih)
            (command (car LpLst))
            (command (cdr LpLst))
          (command "")
          (setq
            ss1
             (ssget "w"
                    at1
                    at2
                    '((-4 . "<NOT") (0 . "*POLYLINE") (-4 . "NOT>"))
          (command "ERASE" ss1 "")
          (setq
            ss1
             (ssget "w"
                    at1
                    at2
          (setq fk (1+ fk))
    (command "layer" "on" "PL-X" "")
    (setq ss1 (ssget "w" at1 at2 '((8 . "PL-X"))))
    (command "chprop" ss1 "" "LA" lna "")
    (command "union" ss1 "")
    (setq ss3 (ssget "x" '((0 . "region"))))
    (while (/= ss3 nil)
      (command "explode" ss3)
    (command "pedit" "m" ss1 "" "j" "0" "")
    (setq n (1+ n))
  (command "zoom" "w" (car lst) (cadr lst))
  (setvar "mirrtext" 0)
  (command "peditaccept" 0)
  (setvar "draworderctl" 3)
  (command "purge" "la" "PL-X" "no")
  (command "undo" "e")
  (vl-file-delete luu)
  (PRINC "\n文字轮廓完成!")
  (PRINC)
(defun viewpnts        (/ a b c d x) ;当前视窗左下角和右上角坐标
  (setq        b (getvar "viewsize")
        c (car (getvar "screensize"))
        d (cadr (getvar "screensize"))
        a (* b (/ c d))
        x (setq x (getvar "viewctr"))
        x (trans x 1 2)
        c (list (- (car x) (/ a 2.0)) (- (cadr x) (/ b 2.0)) 0.0)
        d (list (+ (car x) (/ a 2.0)) (+ (cadr x) (/ b 2.0)) 0.0)
        c (trans c 2 1)
        d (trans d 2 1)
  (list c d)
(defun LAC-LR-Point (en d / a1 a2 a3 ang1 ang2)
  (cond        ((= (dxf en 0) "LINE")
         (setq a1   (dxf en 10)
               a2   (dxf en 11)
               a3   (MidPoint a1 a2)
               ang  (angle a1 a2)
               ang1 (+ ang (* pi 0.5))
               ang2 (- ang (* pi 0.5))
               a1   (polar a3 ang1 d)
               a2   (polar a3 ang2 d)
         (cons a1 a2)
        ((= (dxf en 0) "ARC")
         (setq a3  (dxf en 10);圆心
               r   (dxf en 40);半径
               ang (* (+ (dxf en 50) (dxf en 51)) 0.5)
               a1  (polar a3 ang (- r d))
               a2  (polar a3 ang (+ r d))
         (cons a1 a2)
        ((= (dxf en 0) "CIRCLE")
               a2 (polar a1 0 (+ d (dxf en 40)))
         (cons a1 a2)
(defun dxf (ent i)
  (cdr (assoc i (entget ent)))
(defun MidPoint        (p1 p2)
  (if (> 2 (length p1))
    (list (* 0.5 (+ (car p1) (car p2)))
          (* 0.5 (+ (cadr p1) (cadr p2)))
          (* 0.5 (+ (caddr p1) (caddr p2)))
对于描述的需求来说,这程序长得没法往下看。。。。。。  发表于 2015-8-14 22:40
发表于 2015-8-12 18:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-14 11:26:30 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2015-8-12 18:40
发个伪原码也好啊,不发伪原码,发个编程的思路也行啊,发个图片,真搞不懂是什么意思,可以认为你是在炫耀自己很NB吗?如果是要推广你的XXCAD工具箱,不妨大大方方的说一句,我的XXCAD工具箱里面有,去下载我的XXCAD工具箱吧,给个下载地址就完了。
http://bbs.mjtd.com/thread-169097-1-1.html  发表于 2015-8-14 20:40
相当愤慨!严重支持!  发表于 2015-8-14 13:00
发表于 2015-8-14 18:12:04 | 显示全部楼层
没能转成面域的那些地方多线段基本上都有回头线,想法处理一下就行没问题了
实际上回头线的实质是至少存在一个这样的顶点,它与其前后相邻的两个点所成的角度为0(txtexpt得到的二维多线段通常会有一些线存在这样的点而在region的时候被拒绝)。找到这样的点去掉后修改多线段,然后就能region成功了(除非是不需要的),然后再union就不会缺胳膊少腿
想法处理一下就行没问题了——啥法?  发表于 2015-8-14 18:59
GMT+8, 2025-7-16 07:06 , Processed in 0.212992 second(s), 37 queries , Gzip On.
