查看: 1228|回复: 5
[提问] 仿正交的45度交
发表于 2015-7-23 08:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟在画图的时候经常用的画图角度是45度倍数,除此之外没有其他的。有人说开极轴就可以解决我的问题,但是总感觉极轴追踪角度约束不是那么强,经常要缓慢寻找,而正交的约束相当强烈。
所以,想问问各位能否把图纸绘图角度约束在45度倍数。即如图所示8个角度,约束要和正交那么强烈。
发表于 2015-7-23 09:05:16 | 显示全部楼层
F 10 启用极轴追踪,极轴角增角量 :45°
或者用命令行:
SNAPANG
程序:
   (setvar  "ORTHOMODE" 1);打开正交
   (setvar "snapang" (/ pi 4)); 45°光标
   (setvar "snapang" 0) ;正常光标
 楼主| 发表于 2015-7-23 09:07:16 | 显示全部楼层
这个是开启极轴追踪的,总感觉极轴追踪约束不是那么强。极轴下不是还可以画其他角度的线么。。要的是只能画45度倍数线呢。
改为15度,包括了30 45 60 90度,故正交可以 取消不用了  发表于 2015-7-23 10:54
发表于 2015-7-23 09:35:30 | 显示全部楼层
(command ".ucs" "z" 45)
 楼主| 发表于 2015-7-23 10:18:14 | 显示全部楼层
谢谢,不过这个只能是画45度方向了,把原来的0度和90度的就不好画了
发表于 2018-9-26 09:43:02 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了没有,求支招
GMT+8, 2025-5-19 06:44 , Processed in 0.172548 second(s), 27 queries , Gzip On.
