查看: 1830|回复: 5
对话框编写
发表于 2004-2-24 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹,编程申请里出了问题,看不了贴子,只好这里再问一遍了
        如何编制dcl以及驱动程序 功能是点击实体后弹出对话框可以手动填写一些信息,并且能保存这些信息,以备后续程序调用。谢了!!!
发表于 2004-2-24 19:38:00 | 显示全部楼层
都是在帮助文件中有的,稍微改动一下。。。 对话框文件: hello : dialog {
label = "Sample Dialog Box";
: edit {
label = "Enter:";key = "edit1";
: button {
key = "accept";
label = "OK";
is_default = true;
} } 程序文件:输入内容被保存在系统变量value中 (defun C:HELLO( / dcl_id )
(setq dcl_id (load_dialog "hello.dcl")) ;加载 DCL 文件
(if (not (new_dialog "hello" dcl_id)) ;初始化对话框
(exit) ;如果不工作就退出
) (action_tile "accept" "(setq value (get_tile \"edit1\")) (done_dialog 1)")
(start_dialog) ;显示对话框
(unload_dialog dcl_id) ;卸载 DCL 文件
(princ) )
 楼主| 发表于 2004-2-25 17:09:00 | 显示全部楼层
re
飞哥,我想保存的数据如果不止一个,有多个呢,如何保存
发表于 2004-2-25 20:00:00 | 显示全部楼层
把数据保存在文本中不就行啦!
发表于 2004-2-25 21:41:00 | 显示全部楼层
或者写成一个表,可以方便调用啊
发表于 2004-2-26 19:27:00 | 显示全部楼层
我想事先编好一个表,调用是只要输入一个参数就够了,比如:我编一个沉头孔尺寸表,后我只要输入多大的螺栓,就可用相关的尺寸通过程序自动画出图形了,能行吗?
GMT+8, 2025-5-14 02:26 , Processed in 0.376496 second(s), 26 queries , Gzip On.
