查看: 3252|回复: 4
[已解答] 使用entmake函数通过点表生成填充
发表于 2015-7-27 12:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做楼梯工具的时候遇到一个问题,查阅各种论坛帖子、教材、课件、示例不得解,实在没办法了,请论坛大神给予帮助为盼。
langjs的帖子[源码]entmake创建图元必要条件(慢慢更新)中有如下代码:
  1. (entmake (list '(0 . "SOLID") (cons 10 pt1)  (cons 11 pt2) (cons 12 pt4) (cons 13 pt3)))
复制代码
该条件要素为4个已知坐标点。
对之前没有注意过此类问题的大神为节约时间,可参考发表于晓东的一篇帖子:http://bbs.xdcad.net/thread-668462-1-1.html
我现在想做一个采用entmake函数创建多顶点填充(多顶点夹角含有阴角、阳角)并指定填充比例的函数,反复试验不得要领,请论坛大神给一段代码提点一下。
已知条件1:n_ptlist (生成多段线的点表,点表元素数目不少于15个)
已知条件2:n_scale (整数填充比例)
已知条件3:ANGLE (填充图案名称)
目标:以n_ptlist为顶点,n_scale为填充角度,ANGLE为填充图案,采用entmake函数绘制填充。
发表于 2015-7-27 13:25:17 来自手机 | 显示全部楼层
建议entmake实体填充,vla修改填充名角度等参数
要不先实现第一步,怎么将一个n_ptlist点表所包围的区域用entmake创建出填充(不用command)  发表于 2015-7-27 13:47
不好意思啊,起步有点低,能说的详细点么?现在的问题就是实体填充不会做。  发表于 2015-7-27 13:44
发表于 2015-7-27 15:30:29 | 显示全部楼层
  1. (entmake (list '(0 . "HATCH")
  2.    '(100 . "AcDbEntity")
  3.    '(67 . 0)
  4.    '(410 . "Model")
  5.    (cons 8 Layname)
  6.    '(100 . "AcDbHatch")
  7.    '(10 0.0 0.0 0.0)
  8.    '(210 0.0 0.0 1.0)
  9.    '(2 . "SOLID")
  10.    '(70 . 1)
  11.    '(71 . 0)
  12.    '(91 . 1)
  13.    '(92 . 3)
  14.    '(72 . 0)
  15.    '(73 . 1)
  16.    '(93 . 4)
  17.    (cons 10 pt1)
  18.    (cons 10 pt2)
  19.    (cons 10 pt3)
  20.    (cons 10 pt4)
  21.    '(97 . 0)
  22.    '(75 . 0)
  23.    '(76 . 1)
  24.    '(98 . 0)
  25.      )
  26.     )
实在不好意思,还需要点要求,你的这个函数还是利用已有的pt1~pt4生成的填充区域,我是想用n_ptlist生成,具体的点数用(lenth n_ptlist)来定。 对于你的热心解答十分感谢。  发表于 2015-7-27 15:54
发表于 2015-7-27 16:12:09 | 显示全部楼层
  1. (entmakex
  2.   (append
  3.     (list '(0 . "HATCH")
  4.    '(100 . "AcDbEntity")
  5.    '(67 . 0)
  6.    '(410 . "Model")
  7.    (cons 8 Layname)
  8.    '(100 . "AcDbHatch")
  9.    '(10 0.0 0.0 0.0)
  10.    '(210 0.0 0.0 1.0)
  11.    '(2 . "SOLID")
  12.    '(70 . 1)
  13.    '(71 . 0)
  14.    '(91 . 1)
  15.    '(92 . 3)
  16.    '(72 . 0)
  17.    '(73 . 1)
  18.    (cons 93 (length lst)))
  19.    (mapcar '(lambda(x)(cons 10 x)) lst)
  20.     (list
  21.       '(97 . 0)
  22.       '(75 . 0)
  23.       '(76 . 1)
  24.       '(98 . 0)
  25.       )
  26.     )
  27.   )
十分感谢,我调试下看看。  发表于 2015-7-27 16:38
发表于 2015-8-29 19:36:32 | 显示全部楼层
如果要设置填充比例该 怎么办呢?
GMT+8, 2025-11-26 09:09 , Processed in 0.189843 second(s), 35 queries , Gzip On.
