查看: 1431|回复: 5
[已解答] 《菜鸟提问》求解释(if (=(cons 1000 "1")(cons 1000 "1")) 1 2)
发表于 2015-7-31 15:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
  • (if (=(cons 1000 "1")(cons 1000 "1")) 1 2)
  • 为什么上面的命令结果是返回2呢?
  • 求解释
最佳答案
查看完整内容
在我看来,楼主是知道(=(cons 1000 "1")(cons 1000 "1"))返回的是NIL,所以if 表达式的返回结果才是2, 楼主的疑惑是= 后的两个表达式是一样的,为什么还返回nil ,这就是我在主贴上点评的 = (equal to)的参数只适用于数值型或字符串型,而(cons 1000 "1")返回的结果是表,所以这就是我在一楼还有三楼nzl1116大师所回答的要用equal 函数原因,equal 函数是可以比较表(list)的 (equal expr1 expr2 [fuzz]) expr1 expr2 Ty ...
参数numstr 数值型或字符串型  发表于 2015-7-31 17:56
http://bbs.mjtd.com/thread-96199-1-1.html  发表于 2015-7-31 17:55
发表于 2015-7-31 15:47:02 | 显示全部楼层
xiang19751218 发表于 2015-7-31 18:21
(if   [表示式2])   检算比较式结果,如果为真,执行否则,执行
由于比较式(=(cons 1000 "1")(cons 1000 "1") ...
expr1  expr2
Type:
Integer, Real, String, List, Ename (entity name)
(= numstr [numstr ...])
numstr
Type: Integer, Real, or String
A number or string.
发表于 2015-7-31 16:05:01 | 显示全部楼层
(if (equal (cons 1000 "1")(cons 1000 "1")) 1 2)
发表于 2015-7-31 18:21:08 | 显示全部楼层
(if <比较式> <表示式1> [表示式2])   检算比较式结果,如果为真,执行<表示式1>否则,执行<表示式2>
由于比较式(=(cons 1000 "1")(cons 1000 "1"))返回NIL,所以上面的命令结果返回2
HGHG011 + 1
发表于 2015-7-31 19:26:05 | 显示全部楼层
因为条件表达式的值是nil,如果把函数=改成函数equal,那就返回1了。
HGHG011 + 1
 楼主| 发表于 2015-8-1 09:33:43 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙,我就在此一并感谢了
GMT+8, 2025-5-21 00:23 , Processed in 0.178556 second(s), 25 queries , Gzip On.
