查看: 826|回复: 4
[讨论] 生成的矢量图锯齿太多,能消除吗??
发表于 2015-7-31 23:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,平时用到的矢量图锯齿太多,刻绘的时候抖动太厉害,请问能尽量消除吗,消除一部分也行!
发表于 2015-8-1 09:53:12 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt()
  2.    (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  3.    (if ss
  4.    (foreach e1 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
  5.    (setq pts(mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (a) (/= (car a) 10)) (entget e1))))
  6.    (setq p1 (car pts) p2 (last pts) lst (cdr(reverse (cdr(reverse pts)))))
  7.    (setq lst (mapcar '(lambda (a b) (mapcar '(lambda ( a b ) (/ (+ a b) 2.0)) a b)) lst (cdr lst)))
  8.    (setq OLDOS(getvar"OSMODE"))(setvar"OSMODE" 0)(command "spline" p1)
  9.    (mapcar '(lambda (a) (command a))  lst)
  10.    (command  p2)(command "" "" "")(setvar"OSMODE"OLDOS)
  11.     ))
  12.    (princ)
  13. )
 楼主| 发表于 2015-8-1 13:29:05 | 显示全部楼层
非常感谢cable2004大侠,希望帮忙继续完善
 楼主| 发表于 2015-8-1 23:56:44 | 显示全部楼层
大侠,能改成批量执行吗?
 楼主| 发表于 2015-8-2 12:29:01 | 显示全部楼层
太好用了,正式我想要的!谢谢cable2004大侠,大侠真是热心人呀!!
GMT+8, 2025-5-21 16:16 , Processed in 0.213094 second(s), 28 queries , Gzip On.
