查看: 3287|回复: 12
[讨论] 批量删交叉线和线头,对大侠应该小菜一碟!!!
发表于 2015-8-3 00:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
描矢量图的时候,经常不修剪交叉线和多余线头,图中线条有太多要处理了,请大侠帮写个程序实现批量删除小于某个长度的多段线交叉线和线头(长度范围可以自己输入),拜托了。
发表于 2019-6-8 20:19:55 | 显示全部楼层
最好能打断后删除特定层上,小于某线长的线段
发表于 2019-1-6 17:03:26 | 显示全部楼层
容易有误杀的情况所以比较难处理
发表于 2017-8-14 08:18:07 | 显示全部楼层
多谢分享
看看去
发表于 2015-8-3 13:19:11 | 显示全部楼层
最好上一个dwg
 楼主| 发表于 2015-8-3 23:12:49 | 显示全部楼层
cable2004侠总是在最需要的时候出现,非常感谢!传上cad图,再次麻烦了!
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:48:54 | 显示全部楼层
网上有多段线遇交点自动断开,和按长度筛选删除,不知道整合这两个程序。
就是说怎样全部选中多段线自动断开后的线段。
发表于 2015-8-6 21:27:26 来自手机 | 显示全部楼层
好内容,要支持一下。。。。。。
发表于 2015-8-7 00:26:02 | 显示全部楼层
楼主要是换个角度考虑问题,论坛上早有答案;这不就是寻找闭合回路并删除吗。
 楼主| 发表于 2015-8-7 00:53:01 | 显示全部楼层
主要程序是有了,就是不懂得整合!
 楼主| 发表于 2015-8-7 18:24:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-8 19:01:48 | 显示全部楼层
nzl1116好像胸有成竹,请提供一个样本看看
GMT+8, 2025-10-24 04:05 , Processed in 0.266115 second(s), 32 queries , Gzip On.
