查看: 1596|回复: 6
[已解答] 所有的中文字体全变???号,必须重启CAD才能恢复。什么原因?
发表于 2015-8-4 20:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一用  (command "-style" ".宋体" "宋体" "0" "1" "0" "n" "n" ) 新建字体样式
所有的中文字体全变???号。必须重启CAD才能恢复。什么原因。
发表于 2015-8-4 22:57:04 | 显示全部楼层
命令调用效果无误,测试发现多行文字确实有变成???;
单行文字没事;多行文字炸开后也可以修改好了;
建议根据实际应用情况测试下;
 楼主| 发表于 2015-8-5 09:31:03 | 显示全部楼层
我的单行字也不行,全部是问号??????????
发表于 2015-8-5 11:55:26 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题。要么变问号,要么是黑体变成其他字体。
发表于 2015-8-5 16:59:35 | 显示全部楼层
通常是乱引用的结果。炸炸更健康。
发表于 2015-8-16 14:23:52 | 显示全部楼层
使用entmake方法可以避免出现问号。
(entmake (list '(0 . "STYLE")
               '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
               '(100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
               (cons 2 "宋体")
               '(70 . 0)
               (cons 40 0)
               (cons 41 0.7)
               (cons 3 "宋体.ttf")
               (cons 4 "")
 楼主| 发表于 2015-8-21 19:33:46 | 显示全部楼层
               '(100 . "AcDbSymbolTableRe ...
非常感谢!
GMT+8, 2025-5-13 23:02 , Processed in 0.203799 second(s), 28 queries , Gzip On.
