查看: 1339|回复: 2
[已解答] 如何得到面域之间布尔运算差值之后的新面域的图名呢?
发表于 2015-8-8 07:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、以前都是通过entlast得到最后的图元名字;
2、可是通过面域布尔运算差值得的新图元确不能通过这个函数获得;
3、我用选择的办法查询的新图元的名字,确实是新的,可是不通过选择直接得到最后生成的图元名字呢?
4、如果不能判断新的图元产生,怎样能知道布尔运算成功了呢?恳请高手解答一下,谢谢!
发表于 2015-8-8 08:20:26 | 显示全部楼层
可以考虑面积变小。
 楼主| 发表于 2015-8-8 23:14:00 | 显示全部楼层
基本搞清楚了:
1、CAD面域布尔差集计算时,差集后形成的图元名与面积大的图元名一致,不是新增加图元名;
2、CAD面域布尔并集计算时,并集后形成的图元名与面积大的图元名一致,不是新增加图元名;
3、所以entlast是得不到准确的名字的;
4、感兴趣的可以用(entsel)函数测试下验证;
GMT+8, 2025-5-10 00:00 , Processed in 0.172401 second(s), 25 queries , Gzip On.
