查看: 46916|回复: 91
[基础] 多文件文字批量替换,支持正则表达式
发表于 2015-8-9 11:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
进来有很多人找我要文字替换程序的完整版本.
因为那个程序是之前写的,也不是那么完整.
恰好我翻译了一个Leemac的程序,顺便修正了一下这个程序不能使用的问题.
因为这个程序都尘封在我的硬盘里面,干脆拿出来给大家分享.
源文件的代码在Leemac的网站上有.如果想看源码去他网站下载.
文字替换程序.v2.5
功能:
1.查找替换文字,支持多个替换规则.
2.支持正则表达式.
3.支持多文本替换(当前打开,或者后台打开)
4.支持规则导出导入功能.保存替换规则.
程序的演示在:http://www.youyicad.com/CAD/20150422/47.html 这里可以看到
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-5-11 23:03:09 | 显示全部楼层
得瑟的猫 发表于 2018-10-11 17:06
不支持框选啊,只能整个图纸一起替换,改成框选就更人性化了!
我正在写的支持全图和框选
发表于 2019-12-27 19:55:07 | 显示全部楼层
楼主你好 你再明经cad里发表的一个帖子 《多文件文字批量替换,支持正则表达式》,我测试里以下,只能修改当前文件,其他文件报告显示修改了,但是实际上图纸内容并没有修改,这问题后来你解决来吗?谢谢!
我的QQ 1627653576 谢谢
发表于 2018-5-11 10:46:35 | 显示全部楼层
鱼与熊掌 发表于 2015-8-9 11:13
下载也得回复一下吧....
有两个问题:
第一,查找功能里面能不能增加功能,就是找到后亮显这些文字
第二,导出的报表是CSV文件,但是查找的文本中也可能有逗号的,所以用EXCEL打开后就不整齐了
 楼主| 发表于 2015-8-9 11:13:15 | 显示全部楼层
下载也得回复一下吧....
发表于 2015-8-9 12:03:49 | 显示全部楼层
非常强大的程序!
发表于 2015-8-9 13:37:50 | 显示全部楼层
恭请楼主放出源码
发表于 2015-8-9 17:01:46 | 显示全部楼层
确实够强大,给楼主赞一个。
发表于 2015-8-9 22:34:06 | 显示全部楼层
真的能用了吗,都盼眼欲穿了!
 楼主| 发表于 2015-8-9 23:41:48 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2015-8-9 22:34
真的能用了吗,都盼眼欲穿了!
用把.    为什么不能用???
发表于 2015-8-9 23:54:25 | 显示全部楼层
貌似李的是有点问题,前一段翻译了一下,没测试,看来还是楼主的是现成的!
 楼主| 发表于 2015-8-10 08:50:25 | 显示全部楼层
他的不能用  ....
发表于 2015-8-10 10:14:14 | 显示全部楼层
非常实用的工具
GMT+8, 2026-1-2 08:07 , Processed in 0.171655 second(s), 34 queries , Gzip On.
