查看: 2518|回复: 11
[提问] 求高手写个提取任意四边形边长到EXCEL的程序
发表于 2015-8-10 19:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:给任意四边形编号;
2:分别提取任意四边形的下边长、上边长、左边长、右边长、左下对右上对角线长,右下对左上对角线长数据到EXCEL表格;
3:框选批量提取;
4:求高手出手,不胜感激。
 楼主| 发表于 2015-8-11 08:16:34 | 显示全部楼层
自己顶,坐沙发
发表于 2015-8-11 10:02:18 | 显示全部楼层
看你四边形如何生成的,如果是bo之类的,提取比较麻烦,因为生成的四边形会有问题的
另外,是提取标注还是图形数据也是有差别的
需要定制,pm我吧
发表于 2015-8-11 21:55:35 | 显示全部楼层
任意四边形其边长和对角线就没有所谓下边长、上边长、左边长、右边长、左下对右上对角线长,右下对左上对角线的说法了。。。你图上的四边形还不够任意。。。有的四边形甚至只有一条对角线
院长较真了,呵呵  发表于 2015-8-12 09:34
什么四边形只有一条对角线?  发表于 2015-8-12 08:22
 楼主| 发表于 2015-8-11 22:05:53 | 显示全部楼层
能提取四条边长和一条对角线也能达到目的,但是得是批量提取。
发表于 2015-8-12 09:35:45 | 显示全部楼层
批量不批量根本不是重点,程序要能通用才会有人愿意写,否则只能定制
会有很闲的人写的......  发表于 2015-8-12 10:59
发表于 2015-8-12 12:52:08 | 显示全部楼层
定制
发表于 2015-8-12 13:07:49 | 显示全部楼层
;; “e派工具箱”内置功能
发表于 2015-8-12 13:18:09 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-8-11 21:55
任意四边形其边长和对角线就没有所谓下边长、上边长、左边长、右边长、左下对右上对角线长,右下对左上对角 ...
能不能画一个只有一条对角线的四边形让我学习一下。
发表于 2015-8-12 14:18:07 | 显示全部楼层
凹四边形呀,另一条对角线在图形外边去了不能算对角线了
GMT+8, 2025-5-23 15:53 , Processed in 0.228404 second(s), 32 queries , Gzip On.
