查看: 23901|回复: 75
[源码] 源码学习 改对象颜色,改对象图层颜色
发表于 2015-8-11 11:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.mjtd.com/thread-169058-1-1.html
源码学习: 改对象颜色,改对象图层颜色(在阿甘大侠的源码基础上修改增加功能)
核心代码:再次鸣谢原作者 阿甘
;改颜色随层程序
(defun GL:gssc(/ ss)
  (princ "颜色改为随层")
  (while (setq ss (ssget))
    (princ (strcat (itoa (sslength ss)) "个对象的颜色改为随层"))
    (command "change" ss "" "P" "C" "bylayer" "")
  );while
;改对象颜色程序
(defun GL:gdxys (dxys / en i obj ss)
(while (setq ss (ssget ":s"))
   (princ (strcat "共改变了<" (itoa (sslength ss)) ">个对象的颜色"))
   (command "change" ss "" "p" "c" dxys "")
);while
;改图层颜色程序(defun GL:gtcys (yanse / acaddoc acadobj en i lay layobj obj ss vlay vlay1)
  (setq AcadObj (vlax-get-Acad-object)
            AcadDoc (vla-get-ActiveDocument AcadObj)
            LayObj (vla-get-layers AcadDoc)
  (if (setq ss (ssget))
    (setq i 0)
    (repeat (sslength ss)
     (setq en (ssname ss i);取图元名
           obj (vlax-ename->vla-object en);转换图元
           lay (vla-get-layer obj);图层名
           vlay (vla-item LayObj lay);转为VL图层名
     (if (= (equal vlay vlay1) nil)
       (vla-put-color vlay yanse);改图层颜色
       (setq vlay1 vlay)
     (setq i (1+ i))
我觉得既然用到了阿甘前辈的源码,楼主也最好是放出修改后的源码,是一种尊重!!  发表于 2015-8-11 13:23
yanchao316 + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-11-4 19:34:47 | 显示全部楼层
太强了,自己写的不能弹出颜色对话框。只能框选手工添加颜色号,楼主发了源码,可以学习一下,然后修改自己的代码。谢谢
发表于 2021-5-30 17:58:46 | 显示全部楼层
我觉得,不要跳那个面板出来更好,直接在命令行中选颜色数字。
有谁能再改一下不?
发表于 2023-4-25 10:28:02 | 显示全部楼层
改图层颜色那个还是很猛的
发表于 2015-8-11 12:11:58 | 显示全部楼层
搞得太复杂了,CAD原配的还是很好用的。
发表于 2015-8-11 12:49:04 | 显示全部楼层
好熟悉的界面, 好像阿甘发过
发表于 2015-8-11 12:50:26 | 显示全部楼层
回复看贴
 楼主| 发表于 2015-8-11 13:04:41 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2015-8-11 12:49
好熟悉的界面, 好像阿甘发过
嗯,在他的基础上修改添加了功能
发表于 2015-8-11 13:20:34 | 显示全部楼层
恩,阿甘的那个我一直在用,很好的。也谢谢楼主的改进。
发表于 2015-8-11 13:36:55 | 显示全部楼层
路过,看看确实强
发表于 2015-8-11 16:30:22 | 显示全部楼层
路过,看看确实强
发表于 2015-8-12 13:06:29 | 显示全部楼层
看看学习一下
发表于 2015-8-12 14:38:57 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享源码!
GMT+8, 2025-12-2 07:43 , Processed in 0.241231 second(s), 37 queries , Gzip On.
