查看: 1467|回复: 7
[基础] 移除包含字母的元素
发表于 2015-8-13 08:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt ();移除包含字母的表元素
  2.    (setq lis nil)
  3.   (setq a '(14 2543 a56   6600kk b 53))
  4.   (while a
  5.     (setq aa (car a))
  6.      (if (= (apply  'numberp (list aa)) t )
  7.       (setq lis (append  lis (list aa)))
  8.       lis
  9.     )
  10.     (setq a (cdr a))
  11.
  12.     lis
  13. )
  14.   )  ;//  (14 2543 53)
(vl-remove-if-not'(lambda(x)(numberp x))'(14 2543 a56 6600kk b 53))==>'14 2543 53)  发表于 2015-8-13 10:23
 楼主| 发表于 2015-8-13 10:56:34 | 显示全部楼层
感谢:lsheng_73 大师,又学了一招
发表于 2015-8-13 12:10:05 | 显示全部楼层
发现点问题
  1. (defun c:tt ()                                ;移除包含字母的表元素
  2.   (setq lis nil)
  4.   (while a
  6.     (if        (apply 'numberp (list aa))
  8.     )
  9.     (setq a (cdr a))
  10.
  11.   )
  12.   lis
  13. )
 楼主| 发表于 2015-8-13 15:28:28 | 显示全部楼层
edata 发表于 2015-8-13 12:10
发现点问题
感谢。if判断那样用习惯了!
发表于 2015-8-14 07:42:33 | 显示全部楼层
(vl-remove-if-not 'numberp '(14 2543 a56   6600kk b 53))
感谢!竟然可以这样玩!  发表于 2015-8-14 09:37
 楼主| 发表于 2015-8-14 15:22:14 | 显示全部楼层
这个适应范围有限吧(vl-remove-if-not 'zerop '(14 2543 0  0  6600kk b 53))
; 没有返回值
不是没返回值而是参数出错,因为表里边有不能作为 zerop的参数的元素  发表于 2015-8-14 15:32
发表于 2015-8-14 15:36:08 | 显示全部楼层
(setq i -1)
(vl-remove-if'(lambda(x)(>=(setq i(1+ i))5))'(1 2 3 4 5 6 7 8 9 0))
(setq i -1)
(vl-remove-if'(lambda(x)(<(setq i(1+ i))5))'(1 2 3 4 5 6 7 8 9 0))
(setq i -1)
(vl-remove-if-not'(lambda(x)(<= 3(setq i(1+ i))6))'(1 2 3 4 5 6 7 8 9 0))
(defun tt(a) (<= 3(setq i(1+ i))6))
(setq i -1)
(vl-remove-if'tt'(1 2 3 4 5 6 7 8 9 0))
USER2128 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-8-14 19:08:59 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-8-14 15:36
(setq i -1)
感谢再次光临指导!
GMT+8, 2025-11-26 09:09 , Processed in 0.208364 second(s), 31 queries , Gzip On.
