查看: 1691|回复: 6
做图?
发表于 2004-2-25 09:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp 中如何实现根据所给函数作图的功能,例如给出最简单的曲线方程:y=x*x+2*x 如何作图呢,望高手给一个思路,启发一下
 楼主| 发表于 2004-2-25 10:46:00 | 显示全部楼层
如果是y不能表示为x的方程呢,如x*x+2*x+Y*Y*Y=0呢?
发表于 2004-2-25 10:54:00 | 显示全部楼层
我想可以用excel生成一个座标表,编一段程序,用pline按座标表绘图,再编辑pline拟合。不知可不可行?应该是没有问题的。
发表于 2004-2-25 12:31:00 | 显示全部楼层
这不是cad的强项
发表于 2004-2-25 17:43:00 | 显示全部楼层
程序中設定x的範圍,設偏量dx累進,求y,得(x1,y1)(x2,y2)...(xn,yn)
xn=x1+(n-1)*dx
配合spline或pline繪出
发表于 2004-2-26 01:51:00 | 显示全部楼层
why not matlab?
发表于 2004-2-26 20:22:00 | 显示全部楼层
(defun c:ht(/ x y bc cs)
(setq p0 (getpoint "请选择起点"))
(setq x (car p0) )
(setq bc (getreal "请输入步长"))
(setq cs (getint "请输入次数"))
(command "pline" p0)
(repeat cs
(setq x (+ x bc ))
(princ x)
(setq y ( + (* x x) (* 2 x)))
(princ y)
(setq p1 (list x y ) )
(princ p1)
(command p1 )
(command "")
GMT+8, 2025-5-14 02:07 , Processed in 0.170911 second(s), 25 queries , Gzip On.
