查看: 8003|回复: 21
[源码] 剖面楼梯
发表于 2015-8-14 18:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看到有网友写了楼梯剖面程序,自己以前也写过几个没有对话框的,于是也加了个对话框,发上来大家提提建议!
参与人数 3明经币 +2 金钱 +10 收起 理由
lee50310 + 1 赞一个!
tigcat + 10 很给力!
BaoWSE + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-8-16 20:27:05 | 显示全部楼层
kele99kele 发表于 2015-8-15 01:30
量取尺寸这个思路好,减少键盘操作,借鉴了,找时间我把我编那个楼梯工具也加上这个功能,如果有折板段的话 ...
楼梯试算那部分还没想好怎么整合进来,大家帮忙出出主意!最最终目标是一键画出整部楼梯的剖面!
发表于 2024-9-11 10:10:07 | 显示全部楼层
arcers 发表于 2019-4-22 19:28
其实不用搞这么复杂,保留一个平台参数就行了。参数化生成整栋楼的楼梯遇到特殊情况太多,不需要编程解决。 ...
什么叫建立一个标准楼梯图库,直接调用修改?
发表于 2019-4-22 19:28:18 | 显示全部楼层
建立一个标准楼梯图库,用时直接调用修改即可。
简化后的界面如下:
发表于 2015-8-15 01:30:04 | 显示全部楼层
量取尺寸这个思路好,减少键盘操作,借鉴了,找时间我把我编那个楼梯工具也加上这个功能,如果有折板段的话量取的梯段长度+上平台+下平台+上折板+下折板=楼梯间进深,好像一点都不输入也不好判断,等我再考虑考虑
发表于 2015-8-15 10:58:07 | 显示全部楼层
很不错 下载了必须要回复支持一下楼主
发表于 2015-8-15 12:24:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,,谢谢分享,,
发表于 2015-8-15 12:54:00 | 显示全部楼层
研究了下源码,代码很简练,果然是高手,多谢楼主提供。
另外,好像有些功能还没有开发完毕,是否有后续版本呢?
发表于 2015-8-15 13:43:31 | 显示全部楼层
错误: 参数类型错误: stringp nil
你确定你的DCL是在CAD搜索路径吗?  发表于 2015-8-15 15:55
发表于 2015-8-15 15:46:33 | 显示全部楼层
谢谢分享!确实提示错误: 参数类型错误: stringp nil
你确定你的DCL是在CAD搜索路径吗?  发表于 2015-8-15 15:54
发表于 2015-8-15 16:15:11 | 显示全部楼层
确实是这个问题,我以为LISP合并DCL了,没下DCL
 楼主| 发表于 2015-8-16 20:28:27 | 显示全部楼层
程序还没有最终完工,完工后会合并在一起的!
GMT+8, 2025-5-13 05:04 , Processed in 0.189643 second(s), 33 queries , Gzip On.
