查看: 4289|回复: 17
[已解答] 点表连线求最优算法
发表于 2015-8-20 17:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知点表,排列布置为下图:
目的为做所有点的连线,确保每个点与周围最近的点均保持连接(点表为空间点,z坐标
不同)希望实现如下图所示:
设计思路:每个点与点表所有成员测量距离,在距离≤设置值的时候,做两点连线,
所绘线段加入选择集,图完毕选择所绘制的线段查找重复单元并删除重复obj。
缺点:当点表排布不均匀时
1.设置距离过大会越过最近点向下一个点连线。
2.当设置距离过小时会漏掉部分必要连线
如下图:
求思路优化
 楼主| 发表于 2015-8-21 08:57:18 | 显示全部楼层
newbuser 发表于 2015-8-20 19:16
这个似乎很难的哦。你看,就连那么成熟的cass生成的三角网都不是那么规矩的。
cass三角网生成的点位需要计算,那个是比较困难的,我只是想实现已经定好点位的连线,应该要简单好几个数量级的
发表于 2015-8-20 19:16:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-21 13:49:05 | 显示全部楼层
没有人愿意出手,我先把我的笨办法贴上来吧,欢迎指正
  1. (defun N::MakeLineFromPointList (lst maxdistance / ptn lsts)
  2.   (setq lsts lst)
  3.         (while lsts
  4.                 (setq ptn (car lsts))
  5.                 (foreach x lst
  6.                         (if (and (> (distance ptn x) 0) (< (distance ptn x) maxdistance))
  7.                                 (command "LINE" ptn x "")
  8.                         )
  9.                 )
  10.                 (setq lsts (cdr lsts))
  11.         )
  12. )
好象时间复杂度本来只需要(*n(1- n)0.5)的,好象楼主这样需要n*n?  发表于 2015-8-22 09:24
 楼主| 发表于 2015-8-21 13:52:37 | 显示全部楼层
设定的maxdistance不同,生成的连线区别很大,而且随point的分布情况会有很多不同
第一种点:
这张图是理想连线
第二种点:
这张图是理想连线
怎么算出最优连线的设置距离呢,这个现在一点思路也没有
发表于 2015-8-23 08:59:18 来自手机 | 显示全部楼层
你的算法有重复,应该是第一项和二项之后比较,二项和三项之后比较,以此循环。。。。
再提个思路,一个点只能和最近的最多4个点相连接,且连线不相交。
恩,算法的问题导致最终连线都是双线,没办法又编一个删除重线的程序,很影响速度  发表于 2015-8-26 08:59
发表于 2015-8-23 09:28:12 | 显示全部楼层
感觉maxdistance不会是个固定值,而是要动态调整的,在点密集的地方,这个值需要变小
是的是的,点越密集,maxdistance越小才能正确连线,这个值如果动态判断赋值我没有思路啊  发表于 2015-8-26 09:00
发表于 2015-8-24 17:54:56 | 显示全部楼层
说说我的思路:
1  先出所有点的点表b1   '(pt1 pt2 pt3 pt4 ...) 。
2  算出第一点与其它点的连线的点表b2  '( '(pt1 pt2) '(pt1 pt3)...)  。将该点从b1中删除,  '(pt2 pt3 pt4 ...)。
3 算出第2点与其它点的连线的点表b3   '( '(pt2 pt3) '(pt2 pt4)...)  .  将该点从b1中删除,(pt3 pt4 pt5 ...)。
4  b2 b3 对比,有交点的,选择距离短的加入到b4中。无交点的加入到b4中。将b4 =b2 再循环计算
步骤3  4依次进行到最后一个点为止。
根据b2 生成所有的线。
点的数量越多,计算花费的时间越长。 如果再加设定距离对比值,计算时间可以相对短点。
感谢提供思路,这个思路比较绕,等我再理解理解  发表于 2015-8-26 09:02
发表于 2015-8-25 16:25:25 | 显示全部楼层
是做网架么
这样的问题
用犀牛直接就搞定了
感谢提供信息,我查查看,以前没有用过犀牛,最新版本是5.0简体中文版么?  发表于 2015-8-26 09:06
没错,是做网架的,平面规则网架比较好整,有现成的模板,我在做一个三维立体非标网架的建模辅助插件  发表于 2015-8-26 09:03
发表于 2015-8-26 10:16:17 | 显示全部楼层
犀牛里面有很多插件,可以直接划分三维网格,结合其三维投影等强大的三维功能,是为做网架之必备神器
谢谢了,刚看了你的回复,找了犀牛试手,上手有点慢,能不能上传个最简单的操作流程,我好照猫画虎  发表于 2015-8-26 15:09
GMT+8, 2026-1-5 07:06 , Processed in 0.177823 second(s), 33 queries , Gzip On.
