查看: 1021|回复: 3
[已解答] 请教选择框内图形不灵验
发表于 2015-8-25 20:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位朋友帮忙看下。什么原因。我这里是选择框内图形,在这个cad源文件里面,有的不灵,有的灵,左边某个不灵,放大后又可以。复制到其他文件也可以选取。我不知道什么问题。是否不用LISP其他语言可能要好点吧。!
  1. (defun c:tt(    /  name  sS pl-lst);选择内部
  2.    (SETQ name (CAR (ENTSEL)))
  3.    (setq pl-lst (pl_lis name))
  4.    (setq ss (ssget "wp" pl-lst ))
  5.   (sssetfirst  nil ss)
  6.      )
  7. (defun pl_lis (name / n elist ptlist) ;端点列表
  8.   (setq ptlist  nil)
  9.   (setq elist (entget name))
  10.   (foreach n elist
  11.     (if  (= 10 (car n))
  12.       (setq ptlist (cons (cdr n) ptlist))
  13.     )
  14.   )
  15.   (reverse ptlist)
  16. )
发表于 2015-8-25 21:52:17 | 显示全部楼层
ucs影响交互函数
pl点是wcs,ssget是ucs所以选择不到。因此,要将pl点表转成ucs
(setq pl-lst (mapcar '(lambda(x)(trans x 0 1)) pl-lst))
发表于 2015-8-25 21:55:38 | 显示全部楼层
ucs影响交互函数
 楼主| 发表于 2015-8-25 22:18:03 | 显示全部楼层
edata 发表于 2015-8-25 21:55
ucs影响交互函数
(setq pl-lst (mapcar '( ...
多谢指导。我开始以为中病毒了
GMT+8, 2025-5-21 10:04 , Processed in 0.246508 second(s), 26 queries , Gzip On.
