查看: 1031|回复: 7
[讨论] 闭合图形尺寸相同
发表于 2015-8-30 11:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,这是别的软件里的,等同方式就是我们CAD里所指的基点,分散是左下角,整体 是中心  功能执行过程是选择一个参照的闭合图形,再选先择要改变的图形,出现对话框,设置参数,参数能记忆。这样的功能能用LSP做出来吗,如果做一个要多少钱
发表于 2015-9-1 17:08:36 | 显示全部楼层
楼主马上清空邮箱,否则 信箱会爆满
发表于 2015-9-1 17:34:12 | 显示全部楼层
fan_zh 发表于 2015-9-1 17:08
楼主马上清空邮箱,否则 信箱会爆满
奇怪, 人家提问题, 你管人家信箱
 楼主| 发表于 2015-9-1 18:45:34 | 显示全部楼层
自己顶下
发表于 2015-9-1 18:52:18 | 显示全部楼层
除了一个对话框,对具体要求一头雾水,也许很多钱都做不出来,也许不要钱也能搞定
至于参数记忆,可以做到你把图拷到别的电脑上打开都还记着的
 楼主| 发表于 2015-9-11 21:46:57 | 显示全部楼层
至于参数记忆,可以做到 ...
就是对话框中的要求啊
发表于 2015-9-11 21:50:19 | 显示全部楼层
tangjunasd58 发表于 2015-9-11 21:46
就是对话框中的要求啊
对话框里边的东东都具体什么意思?
比如那个等同,是行业说法还是你们专门的叫法?对应到CAD里边它应该叫做什么?
所以只凭几个文字,行业不同理解起来差异相当大,至于我是一点都没能理解
 楼主| 发表于 2015-9-13 15:45:16 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-9-11 21:50
对话框里边的东东都具体什么意思?
比如那个等同,是行业说法还是你们专门的叫法?对应到CAD里边它应该 ...
尺寸相同 尺寸相同
GMT+8, 2025-9-29 04:39 , Processed in 0.168350 second(s), 26 queries , Gzip On.
