查看: 8066|回复: 28
[经验] 推荐一款国产的免费的容易上手的lisp专用编辑器,一般人我不告诉他~
发表于 2015-9-1 17:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老规矩,无图无真相。先看界面再看比较~
飞诗Lisp编辑器evereditnotepad++
注册费用作者本人说免费不评论不评论
更新速度我自己没更新过
自定义拓展插件
输出代码为网页着色显示
多标签功能
代码段折叠
自定义语法着色
自动联想函数
函数用法提示
自动完成代码块
相同亮显
自动完成代码块
加载草cad测试可以通过插件实现
断点测试
代码错误检查
变量监测
加密代码发布(转fas)
快速注释代码与反注释
大小写互换
快速括号
使用感受简单易用,还能格式化代码,比较适用于像我这类喜欢抄袭别人代码来自己用的人。错误检查功能亦很强大,像我这种马大哈型的人也比较适用。
就是第一次启动有点慢。作者要是能取消首页联网功能就好了。
用了很久了,还不错,以前一直喜欢用这个[xuanxiang修改版],代码自动完成功能和代码段功能是很流弊的。简洁,通用性强,初学lisp的时候一直在用。
vlide不行?  发表于 2015-9-1 19:14
发表于 2015-9-1 20:40:27 | 显示全部楼层
我最近用insplink v16.02  提取局部变量感觉比较方便
相对多个子函数.点哪提哪,
wayne_myles + 1 很给力!
发表于 2015-9-1 19:44:08 | 显示全部楼层
最喜欢vlide,仅用vlide,只会用vlide,习惯了vlide,路过。。。
发表于 2020-3-20 23:03:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-1 17:56:49 | 显示全部楼层
可惜要网络 !!!!
发表于 2015-9-1 18:15:06 | 显示全部楼层
晕! 飞诗编辑器大家都知道了吧, 楼主用得着做广告?
notepad++ 完全免费的,为何不做评论?
notepad++ 相同不能亮显?
notepad++ 不能注释?
notepad++ 输出HTML不能着色显示 ?
notepad++ 不能格式化?
感觉楼主做广告的同时,也把notepad++黑了一把
发表于 2015-9-1 18:50:09 | 显示全部楼层
话说notepad++作为一个lisp编辑器是合格的, 要知道它只是一个编辑器,而不是IDE, 所以像 代码错误检查,变量监测是做不到的.
发表于 2015-9-1 19:31:07 | 显示全部楼层
先谢谢楼主的推荐,但是不要比较,
你说你自己认为方便的功能,并附图说明就行了
飞诗版主咋用小号呢?  发表于 2015-9-1 19:49
发表于 2015-9-1 19:32:05 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2015-9-1 18:50
话说notepad++作为一个lisp编辑器是合格的, 要知道它只是一个编辑器,而不是IDE, 所以像 代码错误检查,变量监 ...
为何你总是那么叼
此话怎讲?  发表于 2015-9-1 19:50
发表于 2015-9-1 20:11:42 | 显示全部楼层
大号登陆名中英文夹杂,输入太麻烦了,所以一直用小号登陆,再用切换成大号马甲,有时忘记切换就。。
呵呵  发表于 2015-9-9 14:02
发表于 2015-9-1 20:22:13 | 显示全部楼层
飞诗(fsxm) 发表于 2015-9-1 20:11
大号登陆名中英文夹杂,输入太麻烦了,所以一直用小号登陆,再用切换成大号马甲,有时忘记切换就。。[em2 ...
,大小号还可以这样用,
你咋一眼就看出是小号,我咋看不出来?  发表于 2015-9-4 23:24
GMT+8, 2025-5-23 08:18 , Processed in 0.201667 second(s), 41 queries , Gzip On.
