查看: 1016|回复: 7
[已解答] 急等大神帮忙,困惑了
发表于 2015-9-3 19:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急如律令,天灵灵,地灵灵,快来大神显神通,求助求助!
  1. ;;假设 lst=(("a" . "11") ("a" . "22") (b" . "11") ("b" . "11") ("c" . "121") ("c" . "22") ("d" . "22") ("d" . "122"))
  2. ;;以下代码目的是:历遍lst 如果有相同的名称(如“a”等)就累加该名称后的数字,最后输出为:a   累加后的和 ; b  累加后
  3. ;的和,以此类推
  4. ;;代码总是错误请大神帮忙修改,错误出在哪里,先谢了!
  5. (while lst
  6.   (setq n 0)
  7.   (foreach i lst(if (= (caar lst) (car i))(setq n (+ n (cdr i)))))
  8.   (setq newlst (append newlst (list (cons (caar lst) n))))
  9.   (setq lst(vl-remove-if '(lambda (x) (= (caar lst) (car x))) lst))
  10. )
  11. (setq newlst (vl-sort newlst (function(lambda (x y) (< (car x) (car y))))))
  12. (setq x2 (getpoint "\n起始位置:"))
  13. (setq x3 (polar x2 0 12))
  14. (command "text" "c" x2 "2" "0" "种类")
  15. (command "text" "c" x3 "2" "0" "数量")
  16. (foreach x newlst
  17.   (setq x2(polar x2 (/ pi -2) 3))
  18.   (setq x3 (polar x2 0 12))
  19.   (command "text" "c" x2 "1.5" "0" (car x))
  20.   (command "text" "c" x3 "1.5" "0" (cdr x))
  21. )
 楼主| 发表于 2015-9-3 19:44:01 | 显示全部楼层
自己占个沙发,代码是从网络搜集,作者不详,特此声明,以示感谢!快来大神,大神,救我!
发表于 2015-9-3 20:10:45 | 显示全部楼层
(setq lst '(("a" . "11") ("a" . "22") ("b" . "11") ("b" . "11") ("c" . "121") ("c" . "22") ("d" . "22") ("d" . "122"))
        lb nil
(while lst
  (setq a (caar lst)
          la (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= a (car x))) lst)
          lst (vl-remove-if '(lambda ( x ) (member x la)) lst)
          la (cons (caar la) (rtos (apply '+ (mapcar '(lambda(x) (read (cdr x))) la))))
          lb (cons la lb)
(reverse lb)
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:36:42 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2015-9-3 20:10
(setq lst '(("a" . "11") ("a" . "22") ("b" . "11") ("b" . "11") ("c" . "121") ("c" . "22") ("d" . "2 ...
很是感谢,回复如此之快,但是我刚测试了下,(print lb)结果重复好多遍,最好结果能输出到图纸,谢谢
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:42:50 | 显示全部楼层
真是神奇了,setq  还可以这么用,涨姿势。
发表于 2015-9-3 20:59:52 | 显示全部楼层
你说的应该是‘这个符号,单引号表示quote函数。不对后面的表达式求值,用处很大。
这个函数因为用得很频繁,所以简写成单引号,你可以在网上、论坛搜索相关资料。
发表于 2015-9-3 21:02:05 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
        p (getpoint "\n起始位置:")
        f (command "text" "c" p "2" "0" "种类")
        f (command "text" "c" (polar p 0 12) "2" "0" "数量")
        p1 p
(while lst
  (setq a (caar lst)
       p1 (polar p1 (/ pi -2) 3)
       f (command "text" "c" p1 "1.5" "0" (car la))
       f (command "text" "c" (polar p1 0 12) "1.5" "0" (cdr la))
谢谢!有空时,我来可以消化下!  发表于 2015-9-7 23:10
 楼主| 发表于 2015-9-6 16:41:01 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2015-9-3 21:02
(defun c:tt ()
(setq lst '(("a" . "11") ("a" . "22") ("b" . "11") ("b" . "11") ("c" . "121") ("c" ...
我已经搞定了,但还是很感谢!,膜拜高手。
GMT+8, 2025-5-21 16:09 , Processed in 0.183174 second(s), 26 queries , Gzip On.
