查看: 578|回复: 0
[提问] 选取图形中比某个数小的全部数字,根据网上的弄了一个,只能选取纯数字,选取带文....
发表于 2015-9-7 10:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据网上的教程,做了个过滤小于某个数字的程序,但是选取带英文和数字组合的时候,就出错,请大家给看看怎么回事啊。
(defun C:ZX71 ( / #k1 #s &k1 &kw1 i)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "blipmode" 0)
(setvar "dimzin" 0)
(vl-load-com)
(setq #s (getdist "\n请输入要小于这个数值") i 0)
(if (/= #s nil)
   (princ "\n请选择文字")
   (setq &kw1 (ssget (list (cons 0 "TEXT,MTEXT") (cons 1 "*[0-9]*"))));选择带有数值的文字
   (setq &kw1 (ssget "p" (list (cons 0 "TEXT,MTEXT") (cons 1 "~*[a-A-z-Z%@]"))));取消有字母的文字
   (if (/= &kw1 nil)
     (setq &k1 (ssname &kw1 0))
     (while &k1
      (setq &kw1 (ssdel &k1 &kw1)
            #k1 (atof (cdr (assoc 1 (entget &k1))));取得文字数值
      (if (< #k1 #s) (princ (entdel &k1) (setq i (+ i 1)) ) );如果小于这个值,文字就删除
(princ "\n共删除了") (princ i) (princ "个文字数值')
该贴已经同步到 用户5696715479的微博
GMT+8, 2025-5-21 09:59 , Processed in 0.170979 second(s), 26 queries , Gzip On.
