查看: 1436|回复: 4
[提问] 如何在两个单行文字中间加横线
发表于 2015-9-8 00:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
请教下大家应该怎么弄呢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
编程思路: 先单独框选一组数字,测量长度(或者指定长度)。打系数。 框选所有,小于指定长度的为1组。 加横线。
上dwg文件  发表于 2015-9-8 08:25
发表于 2015-9-8 00:51:46 | 显示全部楼层
编程思路:
框选所有,小于指定长度的为1组。
加横线。
发表于 2015-9-8 08:12:32 | 显示全部楼层
编程思路
法一:
1、选择TEXT文字;
2、取得文字坐标点;
3、将坐标点距离相近的文字组成组;
4、分别取得文字的外框及Y间距;
5、以X向长度及Y向中线画线。
法二:
1、选取数字长度为4的文字;
2、逐个取得文字的外框;
3、在文字上适当的位置画线。
发表于 2015-9-8 13:28:09 | 显示全部楼层
每一组,选字符串长度长的文字给的加上划线(好像是%%O吧)
能不编程尽量不编!耶  发表于 2015-9-9 08:09
发表于 2015-9-8 15:33:29 | 显示全部楼层
%%O方便,少计算
GMT+8, 2025-5-21 10:10 , Processed in 0.191125 second(s), 30 queries , Gzip On.
