查看: 2259|回复: 4
关于斑竹提供的求型心的Lsp发现有问题?
发表于 2004-2-25 15:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是以前斑竹提供的关于求型心的Lsp
现在用的时候发现有问题
就是在求L型的一个东西的时候,比如是L钢,直转角.
求出来的型心和我用cad本身查的(把L型的画成面域,然后用查取面域的详细特性;有质心,都是匀质的东西就是型心吧)
这两个结构明显比较lsp得出的不对!
请斑竹帮忙看看!
谢谢了!!!
发表于 2004-2-25 17:05:00 | 显示全部楼层
(defun C:CENTROID (/ HOLDOSMODE SS N CENT)
(setq HOLDOSMODE (getvar "osmode"))
(while (= SS NIL)
(prompt "\n選擇面域物件: ")
(setq SS (ssget '((0 . "REGION"))))
(setvar "osmode" 0)
(setq N 0)
(repeat (sslength SS)
(setq
CENT
(vlax-get (vlax-ename->vla-object (ssname SS N)) "centroid")
(prompt (strcat "\n質心=" (vl-princ-to-string CENT)))
(command "_.POINT" CENT)
(setq N (1+ N))
(setvar "osmode" HOLDOSMODE)
 楼主| 发表于 2004-2-25 17:56:00 | 显示全部楼层
能否就是以前的那样,直接就对多段线围成的求型心呢
以前那种方式很习惯,但就是觉得它不准,有点问题
发表于 2004-6-22 09:34:00 | 显示全部楼层
能不能把面积、形心坐标(x         y)分别列出来形成一个表就好了。
发表于 2004-6-24 12:26:00 | 显示全部楼层
;;BY 龙龙仔(LUCAS)
(defun CEN_AREA (/ SS N CEN AREA LST)
(while (= SS NIL)
(prompt "\n选择面域物件: ")
(setq N 0)
(setq ENT (vlax-ename->vla-object (ssname SS N)))
(setq CEN (vlax-get ENT "centroid"))
(setq AREA (vlax-get ENT "AREA"))
(setq LST
(append LST
(list (list (ssname SS N) (car CEN) (cadr CEN) AREA))
(setq N (1+ N))
LST
;;输出: ((<图元名称> <X> <Y> <AREA>)(...)(...)....)
GMT+8, 2025-5-14 19:23 , Processed in 0.190977 second(s), 26 queries , Gzip On.
