查看: 2496|回复: 3
[已解答] 新版《飞诗lisp编辑器》产生info文件,是什么情况?
发表于 2015-9-11 13:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DocInfo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <FoldingList />
  <BookmakList />
  <Cur>
    <iChar>0</iChar>
    <iLine>9</iLine>
  </Cur>
</DocInfo>
飞诗编辑器出新版了,但是每次编辑lisp后,都会产生一个.info格式的文件。删除后,再次编辑lisp文件后,.info文件又会产生。
上面这段代码就是info里的内容,请大侠门看看什么意思?
发表于 2015-9-11 14:16:19 | 显示全部楼层
在工具->设置中
有个选项是,保存编辑器的书签和折叠状态.
这个info是这个书签和折叠状态的文件.
 楼主| 发表于 2015-9-11 15:23:46 | 显示全部楼层
鱼与熊掌 发表于 2015-9-11 14:16
在工具->设置中
好像就是的,明白了,谢谢老大!
发表于 2019-7-15 15:48:48 | 显示全部楼层
原来如此,我说怎么多了那么多INFO同名文件
GMT+8, 2025-8-12 10:05 , Processed in 0.194239 second(s), 31 queries , Gzip On.
