查看: 10248|回复: 28
[源码] 动态及键盘修改标注全局比例
发表于 2015-9-12 12:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
此程序支持动态或键盘输入值批量修改标注全局比例,支持UCS,从键盘输入可以修改输入值。
发表于 2020-8-3 15:23:35 | 显示全部楼层
waterchen 发表于 2020-7-17 23:45
没有改动尺寸文字的文字样式,你是否看过源码?
忘记回复您了,应该是我CAD设置的问题。要把常用的标注字高设成0,这样可以随标注自动缩放了。
 楼主| 发表于 2020-7-17 23:45:55 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2020-7-17 14:09
大佬能不能改成不要变动原来的文字样式?谢谢!
发表于 2020-7-18 09:58:35 | 显示全部楼层
edata 发表于 2015-9-13 16:33
W、S、A、D 控制上下左右,符合游戏标准,
E大能否修改一下呢....
发表于 2015-9-12 13:34:09 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-12 14:06:37 | 显示全部楼层
不喜欢这种动态,我更喜欢用键盘操作, A键增大值 ,S键减小值
发表于 2015-9-13 16:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-15 10:27:42 | 显示全部楼层
好厉害的家伙
发表于 2015-9-15 14:31:36 | 显示全部楼层
waterchen 大师可否改成对以后的标注字高也有效呢?
发表于 2015-9-15 14:58:06 | 显示全部楼层
最后能修改标注字高也有效呢
 楼主| 发表于 2015-9-15 22:28:42 | 显示全部楼层
wyl605 发表于 2015-9-15 14:58
最后能修改标注字高也有效呢
你的意思是把标注式样里的全局设定值改了?
 楼主| 发表于 2015-9-15 22:31:06 | 显示全部楼层
大哥,“大师”俩字别乱套呀,我也只是个新手而已。
发表于 2015-9-18 08:36:04 | 显示全部楼层
是的,把标注式样里的全局设定值改了,这样更好啊
GMT+8, 2026-1-7 05:58 , Processed in 0.199260 second(s), 32 queries , Gzip On.
