查看: 1076|回复: 0
[讨论] 解析字符串为表,请看看我修改后的有没什么问题
发表于 2015-9-15 19:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在明经以前有个函数 可以实现,将字符串按特定字符转换为表,函数如下:
;;; 解析字符串为表(函数来自明经通道转载)
  (defun strParse  (Str       Delimiter
      /       SearchStr
      StringLen return
      n       char)
    (setq SearchStr Str)
    (setq
      StringLen (strlen SearchStr))
    (setq return '())
    (while (> StringLen 0)
      (setq n 1)
      (setq char
      (substr SearchStr 1 1))
      (while
(and (/= char Delimiter)
      (/= char ""))
  (setq n (1+ n))
  (setq char
  (substr SearchStr
   n
   1))
  ) ;_ end of while
      (setq return
      (cons
        (substr SearchStr
         1
         (1- n))
        return))
      (setq SearchStr
      (substr SearchStr
       (1+ n)
       StringLen))
      (setq StringLen
      (strlen SearchStr))
      ) ;_ end of while
    (reverse return)
    ) ;_ end of defun
这个在秋枫大侠的 LISP安装制作程序中文有个lisp文件引用了这个函数,
我在借用这个LISP文件的时候发现,用来制作2010版本的安装文件,
当支持文件夹有中文目录的时候,解析出来的表有问题,中文目录就那么悄悄的溜走了
我做了入下修改:
;;; 解析字符串为表(修改后)
      /       SearchStr
      StringLen return
      n       char)
    (setq StringLen (strlen SearchStr))
    (setq return '())
        (setq n (vl-string-search  Delimiter SearchStr))
        (setq return (cons (substr SearchStr   1   n  )  return))
        ( IF(> StringLen (+ n 2) )
           (PROGN
            (setq SearchStr    (substr SearchStr  (+ n 2)  StringLen))
            (setq StringLen   0)
       ) ;_ end of while
    (reverse return)  ;将表的元素顺序倒置后返回
    ) ;_ end of defun
GMT+8, 2025-12-10 08:59 , Processed in 0.159669 second(s), 30 queries , Gzip On.
