查看: 1184|回复: 8
[经验] 谁知道这个距离由什么变量控制 ??谢谢
发表于 2015-9-16 10:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我就是想变小点,不知道哪个变量控制
发表于 2015-9-16 13:28:22 | 显示全部楼层
把文字式样中的宽度因子改小就可以了。
发表于 2015-9-16 13:30:22 | 显示全部楼层
或者直接改文字属性中的宽度也可以
 楼主| 发表于 2015-9-16 16:23:18 | 显示全部楼层
waterchen 发表于 2015-9-16 13:30
或者直接改文字属性中的宽度也可以
试了 好像不是那个控制的
发表于 2015-9-17 14:31:36 | 显示全部楼层
楼上看成A的宽度是由什么控制的了
发表于 2015-9-17 14:39:46 | 显示全部楼层
应该是引线与文字的距离吧。
DIMGAP
 楼主| 发表于 2015-9-17 17:35:00 | 显示全部楼层
edata 发表于 2015-9-17 14:39
应该是引线与文字的距离吧。
DIMGAP
谢谢E大的回复。我试了,好像也不是
发表于 2015-9-17 21:40:23 | 显示全部楼层
519995995 发表于 2015-9-17 17:35
谢谢E大的回复。我试了,好像也不是
不知道你怎么使用的,控制文字与引线的距离就是这个变量。
只对新的标注有效,关于这个距离是通用的,不止引线。
因为设定的和当前样式不一样,所以标注样式为替代。
对于旧的标注,只有改特性了。
 楼主| 发表于 2015-9-19 17:20:04 | 显示全部楼层
只对新的标注有效,关于这个距离是通用的,不 ...
试了  就是对旧样式无效,要新开的样式才行。。。。谢谢
GMT+8, 2025-10-28 04:21 , Processed in 0.193244 second(s), 26 queries , Gzip On.
