查看: 774|回复: 4
[提问] 字体倾斜问题
发表于 2015-9-16 19:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神晚上好。我写了一个小程序,程序里面的部分代码如下
(command "layer" "M" "TKC" "C" 1 "" "L" "continuous" "" "")
(command "style" "TKZT" "楷体" "0" "" "0" "N" "N" "N")
(command "text" '(10 10) 1 0 "我爱明经社区" "")
问题在于,这个程序运行的时候,在有些图形里面,字体的倾斜是0,但是在有些图形里面,字体的倾斜是90。为什么会这样呢?我明明已经把字体的倾斜设置成0了呀
望各位大神不吝赐教
 楼主| 发表于 2015-9-16 20:02:06 | 显示全部楼层
各位大神,我知道问题所在了,在有个图形里面,用文本命令("text"命令),即使选择倾斜为0度,输入完了以后,字体也会自动倾斜90,为什么会这样呢?还请大神们不吝赐教
发表于 2015-9-16 20:24:08 | 显示全部楼层
;; 估计是字库问题
  1. (defun c:tt ()
  2.   (command "layer" "M" "TKC" "C" 1 "" "L" "continuous" "" "")
  3.   (command "style" "TKZT" "txt,hztxt" "0" "" "0" "" "" "")
  4.   (setq p1 (getpoint "\n基点<退出>: "))
  5.   (command "text" p1 1 0 "我爱明经社区")
  6.   (princ)
  7. )
 楼主| 发表于 2015-9-16 20:42:08 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2015-9-16 20:24
;; 估计是字库问题
谢谢你 大神 ,我试了一下你的程序,还是倾斜的
发表于 2015-9-16 21:58:11 | 显示全部楼层
没准图纸的北向设错了。
或者UCS的问题。
GMT+8, 2025-9-29 04:44 , Processed in 0.188670 second(s), 26 queries , Gzip On.
