查看: 1132|回复: 6
[提问] 知命令“NN”。按 F1 查看帮助。
发表于 2015-9-16 20:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行一个程序,运行过程都正常,功能也都实现了,但运行完成后会以command命令栏里出现提示:
“知命令“NN”。按 F1 查看帮助。”
代码如下:
  1. (Defun c:NN (/ e e1 la ps i len ss ssh)
  2.   (command "_undo" "be" "")
  3.   (command "layer" "m" "Hatch-GZ-构造柱填充" "")
  4.   (if (and
  5.      (princ "\n选择要填实的柱子<退出>:")
  6.      (setq
  7.        ss  (ssget '((-4 . "<or") (0 . "lwpolyline") (0 . "circle") (-4 . "or>") ))
  8.      )
  9.       )
  10.     (progn
  11.      (setq len (sslength ss)
  12.      i  0
  13.      )
  14.      (while (< i len)
  15.        (setq e  (ssname ss i)
  16.        i (1+ i)
  17.        )
  18.      (command ".-bhatch" "p" "s" "s" e "" "")
  19.        (vl-cmdf "draworder" (entlast) "" "b" )
  20.      )
  21.     )
  22.   )
  23. (command "_undo" "e" "")
  24. (princ)
  25. )
调试程序的过程中,到(command "_undo" "e" "")这步时就会出现提示:“知命令“NN”。按 F1 查看帮助。”
当删除 (command "_undo" "be" "") (command "_undo" "e" "")这两句后,就不会出现提示:“知命令“NN”。按 F1 查看帮助。”
请问这是什么情况?是否是我undo语句有错?
谢谢~
发表于 2015-9-16 20:22:12 | 显示全部楼层
(command "_undo" "be") (command "_undo" "e")
发表于 2015-9-16 20:31:34 | 显示全部楼层
  1. (defun c:nn ()
  2.   (command "_undo" "be")
  3.   (command "layer" "m" "hatch-gz-构造柱填充" "")
  4.   (princ "\n选择要填实的柱子<退出>: ")
  5.   (setq i -1)
  6.   (if (setq ss (ssget '((0 . "lwpolyline,circle"))))
  7.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  8.       (command "hatch" "s" s1 "")
  9.       (vl-cmdf "draworder" (entlast) "" "b")
  10.     )
  11.   )
  12.   (command "_undo" "e")
  13.   (princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2015-9-16 21:03:58 | 显示全部楼层
谢谢,可以解决问题。
 楼主| 发表于 2015-9-16 21:04:42 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2015-9-16 20:31
谢谢,解决问题了。
发表于 2015-9-16 21:10:20 | 显示全部楼层
一个程序即有vl-cmdf ,又有command ,看起来怪怪的
 楼主| 发表于 2015-9-17 08:07:58 | 显示全部楼层
不太清楚,用vl-cmdf就是不想再去定义(setq ent2 (entlast)),直接一步写完,会有影响吗?
是否要再程序最前面加上(vl-load-com)?
GMT+8, 2025-12-2 10:13 , Processed in 0.201399 second(s), 30 queries , Gzip On.
