查看: 725|回复: 1
[提问] 关于数字加引号的一个疑问
发表于 2015-9-17 08:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是菜鸟,昨天在编写程序的时候突然想到一个问题,请大神看下面的两端代码
(command "layer" "M" "TKC" "C" 1 "" "L" "continuous" "" "")
(command "style" "TKZT2" "楷体" "0" "0.7" "0" "N" "N" "N")
一般来说,lisp中的数字是不加引号的,但是为什么调用style命令,里面的高度、字宽、倾斜角度这些数字都要加双引号?如果加了双引号岂不是变成了字符串而不是数字了?另外图层命令(layer)里面的数字就不要双引号
发表于 2015-9-17 11:05:19 | 显示全部楼层
在command中的参数因为实际使用时是可以用键盘输入,而用键盘输入的多半是字串。所以在调用时可以用字串代替。layer后的数字也可以用字串代替。
GMT+8, 2025-10-28 04:20 , Processed in 0.167650 second(s), 30 queries , Gzip On.
