查看: 1777|回复: 3
[求助]提问一菜鸟问题,请解答!
发表于 2004-2-25 17:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学VBA开发CAD,问题也很菜请不要见笑:
1 如何锁定层 名为2000 的层?
2 能否实现在逐个处理选择集中的对象(比如图中所有块的选择集)时,实时显示当前处理的对象?如处理到哪个块,就将将当前窗口适当缩放到那个那个块上
3 同样处理一批文件,是打开CAD后用VBA 处理效率高呢,还是对VB直接启动CAD处理效率高呢??VBA和VB各自的优缺点大侠能否谈一下?
发表于 2004-2-25 17:17:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.Layers("2000").Lock = True
发表于 2004-2-25 17:18:00 | 显示全部楼层
  1. Sub Example_Lock()' 返回2000的图层Dim layerObj As AcadLayer
  2. Set layerObj = ThisDrawing.Layers("2000")' 锁定图层layerObj.Lock =  True
  3.
  4. End Sub
 楼主| 发表于 2004-2-25 17:23:00 | 显示全部楼层
这里的朋友真是热情至极,刚发贴立刻就是师兄来解决了,多谢
不过不好意思,小弟刚才编辑了一下贴子,新增了两条,再请指点一二
GMT+8, 2025-11-30 04:14 , Processed in 0.171662 second(s), 23 queries , Gzip On.
