查看: 1625|回复: 7
[已解答] 动态画直线的代码问题
发表于 2015-9-19 18:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想编写一个动态画直线的程序。这是小弟写的一个测试代码,为什么每次运行的时候,CAD都会死机,还望大神们赐教
(defun C:ceshi(/ en gr grm pt pt1 grzb)
  (setq pt1 (getpoint))
  (command "line" pt1 '(20 20) "")
  (setq en (entlast))
  (setq en (entget en))
  (setq gr (grread T 8))
  (setq grm 0)
  (while (/= grm 3)
    (setq grzb (cadr gr) grm (car gr))
    (setq pt grzb)
    (setq en (subst (cons 10 pt) (assoc 10 en) en))
    (entmod en)
 楼主| 发表于 2015-9-19 18:26:56 | 显示全部楼层
似乎是没有设置循环中断
 楼主| 发表于 2015-9-19 18:30:51 | 显示全部楼层
好像应该是 grm 等于5的时候 才进行操作
发表于 2015-9-19 20:13:43 | 显示全部楼层
必须死机,你的/= grm 3是时刻满足的,肯定死循环
发表于 2015-9-20 17:34:28 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (while (setq p1 (getpoint "\n基点<退出>: "))
  3.     (command "line" "non" p1 "non" '(20 20) "")
  4.     (setq en (entget (entlast))
  5.           mode t
  6.     )
  7.     (while mode
  8.       (setq mo (grread t 15 0))
  9.       (cond ((member (car mo) '(2 3 25 32)) (setq mode nil))
  10.             (t (entmod (subst (cons 10 (cadr mo)) (assoc 10 en) en)))
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
 楼主| 发表于 2015-9-20 20:26:17 | 显示全部楼层
大神一语道破天机,拜谢啦
 楼主| 发表于 2015-9-20 20:27:14 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2015-9-20 17:34
好哒, 谢谢啦,谢谢大神百忙之中抽出时间亲自编写修改,研究大神的程序……
发表于 2019-11-24 20:37:39 | 显示全部楼层
这个东西有什么用啊
GMT+8, 2025-5-18 14:15 , Processed in 0.173552 second(s), 29 queries , Gzip On.
