查看: 2557|回复: 4
[测绘] 南方cass中如何将某一编码的线的颜色的值更改为自己需要的值。
发表于 2015-9-21 18:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:将以下编码的颜色值 改为后面的值。
编码 163100  颜色改为:RGB:35,31,32 编码 163220  颜色改为:RGB:237,28,36
编码 163230  颜色改为:RGB:239,91,161
编码 180009  颜色改为:RGB:0,166,81
别的属性什么的都不改变。只更改需要改的编码对应的颜色值。求代码,手动操作就不用说了,先谢谢了。
 楼主| 发表于 2015-9-21 20:14:13 | 显示全部楼层
真心希望能有人帮忙啊……
(command "_.CHPROP" ss "" "C" "T" "0,166,81" "")  发表于 2015-9-21 21:26
发表于 2015-9-21 22:20:25 | 显示全部楼层
大大们说过,伸手要程序的,不能直接给代码
其实你那几个也没必要程序来弄,直接:
这两个都可以
 楼主| 发表于 2015-9-22 07:50:09 | 显示全部楼层
其实你那几个也没必要程序来弄,直接:
谢谢你的回复,你说的这个方法可以做,但是我有上百个分幅图要改,上面列出的要修改的编码只是其中的一部分,我是想写好了代码,我再加上别的要改的编码,就没有全部列出来,望帮忙呀。。。谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-12 19:58:42 | 显示全部楼层
问题解决了,没有办法,毕竟会二次开发的南方cass太少了,以后我也学习下这个。争取自己解决
GMT+8, 2025-6-13 12:51 , Processed in 0.217303 second(s), 34 queries , Gzip On.
